Давление в шинах каравана
Re: Давление в шинах каравана
Для этого нужно проехать километров 10 в караване.Одессит писав:по ощущениям опытным путем реши, что тебе больше подходит
Просто нужно три института закончить....для решения этого вопроса....Жора писав:Все просто: смотрим на мах нагрузку шины в кг и мах давление. От этих параметров и считать.Сербан писав:И сколько? так вопрос и не решен
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Ага, я вот так себе в шоссенике вкачал максимальные 7 бар в трубочку 23 мм шириной при своих 128 кг... Так очко с горошинку стало, пока 32 км проехал - управляемость никакая - как свинья на коньках.=) Чуть спустил и почувствовал себя человеком.Жора писав:Все просто: смотрим на мах нагрузку шины в кг и мах давление. От этих параметров и считать.Сербан писав:И сколько? так вопрос и не решен
давление в колесах ,регулировка тормоза
Прошу совета бывалых. Решил обкатать караван ,но есть пару вопросов. Первое: давление в скатах каравана 3.5 (шильд на подкрылке) задних колес тягача 2.2 больше качать думаю не стоит жипер и так подвеска жесткая , а как из личного опыта порекомендуете Вы ? Где снизить а где добавить ? Второе : как правильно отрегулировать накатной тормоз (менял троса)?
Уважаемые владельцы Паджериков ! У кого есть время ижелание ответьте :какие нюансы и особенности експлуатации с прицепом, давление в скатах авто и прицепа ,нужно ли включать полний привод постоянно ,рекомендуемые скорости движения и вообще советы и Ваши наблюдения.
У меня : Паджеро 3.5 ДОШ 210 коней газ -бензин ,караван шато440 1200 полная , резина 190\75 14 россава грузовой индекс до 650 кг на скат на караване бирка 3.5 бар.Буду благодарен за обстоятельный ответ. Можна телефончиком 0509204134 олег.
Олег, Вы читали ВСЮ эту тему или только последние сообщения?
КМК, коллективный разум пришел к выводу, что для наших дорог оптимальным давлением будет 2,8Атм. (+/- 0,1-0,2Атм)
Колеса тягача на задней оси, при транспортировке каравана, стОит подкачать, по сравнению с обычным давлением.
Разве у Паджеро не постоянный ПП? Если нет, то зачем он нужен при транспортировке каравана на нормальном твердом покрытии? ;)
Рекомендуемая скорость движения - безопасная ;) Которую выбираете лично Вы, исходя из своих личных предпочтений. Однако, уже установлено, что оптимальной является скорость 80-90 км/ч. Тем более, что ПДД разрешают всего 80 км/ч с прицепом ;)
- З нами з: Вів серпня 11, 2015 07:14
- Техніка: Рено Трафик
- Країна, місто: Донецкая обл
По вопросу давления. На каждой покрышке производитель указывает максимальное давление при максимальной загрузке.
Паджеро с таким двигателем 210 л.с. прицеп даже не заметит, поэтому надо обязательно допзеркала поставить, а зеркала авто опустить чуть вниз, что-б было видно колеса, а то вдруг в яме спустит, что-б видно было...а в допзеркала смотреть почаще, что-б видно было прицеп, он легкий в ходу, да и Паджерик часть лобового сопротивления прицепа снижает из-за своих размеров. А давление в шинах написано в книге к прицепу. У меня Eriba 462, полный вес 1200 кг, колеса 205х65х15, в книге написано что качать надо 2,8 атм.Так и качаю.Скорость держу 70-90 км\ч, если впереди спуск и подъем, увеличиваю до 100 км\ч, а потом по ровному снова 70-90. Смотрб по оборотам двигателя, стараюсь держать 2000-2500.Одессит писав:Олег, Вы читали ВСЮ эту тему или только последние сообщения?
- Grey
- З нами з: Вів листопада 03, 2015 01:10
- Ім'я: Михайло
- Техніка: Peugeot Boxer+Kip Hyline 50 TDB
- Країна, місто: Україна, Станиславів
Не звертаючи увагу на "колективний розум", я б не ризикнув напомпувати колеса свого КІПа на 2.8атм при вазі 1600кг. на 2 колеса... написано, що 4атм. потрібно для нього - от і помпую, вага ж не дитячаОдессит писав:Олег, Вы читали ВСЮ эту тему или только последние сообщения?
[/quote] Не звертаючи увагу на "колективний розум", я б не ризикнув напомпувати колеса свого КІПа на 2.8атм при вазі 1600кг. на 2 колеса... написано, що 4атм. потрібно для нього - от і помпую, вага ж не дитяча [/quote]
Так надо и качать, что написано. У Новву написано 4,5-так и надо так качать...А у меня написано в книге интсрукции, что идет с караваном-2,8- так и качаю и так и езжу...
- ААГ
- З нами з: П'ят березня 17, 2017 20:14
- Техніка: KNAUS
- Подякували: 10 разів
Давление в шинах.
Не смог найти достоверной информации, сколько качать в колеса ( возможно, не там искал ) и решил написать в KNAUS. Получил любезный ответ с инструкцией по эксплуатации : ( файл PDF не смог сюда вставить ), в которой была такая табличка
Надеюсь, кому-то будет полезно.
- Skype: romanden
- Дякував (ла): 100 разів
- Подякували: 237 разів
Ухтижблін... а в мене в каравані задуто 2 атмосфери :)
Тепер чогось мені здається що "малавата будеть"?
