Ревизия с реанимацией автодома
- Poweravto
- З нами з: Чет липня 01, 2010 22:40
- Ім'я: Петр
- Техніка: Фиат Дукато 4х4
Re: Ревизия с реанимацией автодома
Примерка панели на зад состоялась нормально..Осталась возможность использовать замок от алюминиевого листа.Там как раз окол 3 мм зазор.
Фото выложу позже. Было уже темно..
Потратил время на окончательную заделку задней панели.Плюс начал создание бокового каркаса и отдодрал "больной лист"
- Poweravto
- Ім'я: Петр
Начал монтаж панелей. Сначала боковые.Установил на направляющий стартовый профиль , проклеял полиуретановым клеем стойки и сверху укрепил двойным профилем. Хочу посмотреть после высыхания ,как насчет прочности и сколько надо добавить клея внутри . Также есть понимание,где будет окно,поэтому вертикальные брусья установил с шагом под окно (длина окна 80 см).
Сзади задумался над установкой грузовой платформы где то 0,5 м.. Пауза пока с монтажем...
Да,хочу порекомендовать всем,кто снимает панель алюминия для ремонта делать это струной. Ибо процесс очень трудоемкий. Если без повторного использования - можно и стамеской .Но если необходимо дальше вернуть на место без потери товарного вида- только струна.
Что то не могу загрузить фото.Пишет,что файл пустой,хотя вроде есть..
- Poweravto
- Ім'я: Петр
Кстати,посмотрел ремонты домиков на других сайтах.В часности Херсон.Там использовали композитную панель SkayBond. Может кому будет полезно,каталог всех видов композитных панелей в Украине.
http://www.allakm.org.ua/marki.html
- Rover-Днепр
- З нами з: Сер січня 28, 2015 03:37
- Ім'я: Yakov
- Техніка: Rover
Сорри автору, но попутно....Poweravto писав:Кстати,посмотрел ремонты домиков на других сайтах.В часности Херсон.Там использовали композитную панель SkayBond. Может кому будет полезно,каталог всех видов композитных панелей в Украине.
Есть 4-ре листа алюкобонда размер (по памяти) 3.3м х 1.50м, толщина 4 мм (продам не дорого)
цвет вот такой "серая мышь"
- Poweravto
- Ім'я: Петр
Работа продвигается. Задняя стенка закрыта. Боковая в процессе . Поскольку делаю все самостоятельно,то приходится придумывать ,как справится одному там,где нет помощников. Может кому пригодится. Когда стал примерять окончательно боковую стену (а она длинная)- вывесил ее на двух стропах для крепления багажа. Один,там где альков,зацепил за навес,другой за багажник. Аккуратно подтягивая или опуская стропу спокойно выставил в размер.
Закуплен утеплитель. Также заказал сплит кондиционер 5-ку б/у. Установку наружного блока хочу сделать под днищем (как на некоторых грузовиках. ) Посмотрим,что из этого выйдет
- Стропа
- 17062015746.jpg (71.12 Кіб) Переглянуто 2449 разів
- Утеплитель экструдированный пенополистирол
- IMG_0171.JPG (71.57 Кіб) Переглянуто 2449 разів
- Боковой стык на каучуковом герметике
- 16062015743.jpg (74.8 Кіб) Переглянуто 2449 разів
- Вырезаем по шаблону
- IMG_0172.JPG (64.2 Кіб) Переглянуто 2449 разів
- Полиуретановый клей на дерево + клей пена на пенополистирол
- 16062015741.jpg (89.17 Кіб) Переглянуто 2449 разів
- 17062015747.jpg (78.11 Кіб) Переглянуто 2449 разів
- 17062015744.jpg (85.71 Кіб) Переглянуто 2449 разів
- Rover-Днепр
- Ім'я: Yakov
- Техніка: Rover
Все АКП имеет довольно приличный вес , даже 3 мм, 4-ка еще тяжелее, т.е. не думал ли по периметру пройтись (мебельными) саморезами в подтай в АКП (толщина позволяет) , что бы при тряске на дорогах, панель не отрывалась от каркаса от вибрации, сначала микро трещины потом можно ее вообще потерять.
Можно и нержавейку найти для долголетнего использования или сразу на тянутых заклепках, там люминий снаружи, поэтому не ржавеет, проверено на АКП, который сам крепил на фасаде здания.
Очень полезный твой опыт, сам думаю из АКП делать наружную обшивку, поэтому очень интересует результаты этого опыта. Не стесняйся, можно фоток побольше "насыпать" чем крупнее тем лучше.
- Poweravto
- Ім'я: Петр
Я по периметру сзади так и сделал. Прошел саморезами алюминиевыми. И отказался от мысли использовать замок от верхнего алюминиевого листа именно по причине,что нагрузки и тряска может в дальнейшем вызвать расшатывание и отслоение конструкции. Закрепил профилем . Так надежнее. Снизу тоже подкреплю алюминиевым уголком..
Что касается плоскости- полиуретановый клей держит сурово. Даже случайно прилепился кусок профиля на каплю - замучался отдирать..Правда и цена нифига не бюджетная. 115 грн тюбик. На зад ушло 2,5 тюбика.А это 2х 0,75 м..Да и нет его нигде. Я реально сгреб всю полку в Новой Линии. Ни в Эпицентре ни в Будмене в Харькове нету.
Что до фоток - я бы выкладывал - но вступили новые ограничения на форуме (админы ау?)- объем фото до 300 кб (раньше было 2 мБ) .Приходится ужимать..Но если нужны подробности и в хорошем разрешении - могу выслать на мыло. Можно мыло в лмичку кинуть.
Опытом с эксплуатацией АКП буду делиться по любому..Ибо на вторую стену я панель тоже закупил, Но пока не меняю.Решил лето отъездить и посмотреть на результат..
- Rover-Днепр
- Ім'я: Yakov
- Техніка: Rover
Спасибо за разъяснения!!!Poweravto писав:
Название клея не помнишь? Могу глянуть в Днепре в Новой Линии , может и себе возьму такой же, если хороший!
Кликаеш правой мышью по фотке в архиве, открыть с помощь, выбираешь microsoft office picture manager, а там изменить размер (проще сразу прикинуть и поменять процент уменьшения)
Не забудь СДЕЛАТЬ КОПИЮ ОРИГИНАЛА!!!
Если не такой программульки то microsoft office picture manager скачать бесплатно http://asmircomp.ru/program/picture-man ... -2013.html
Сначала
потом
Еще проще, фото сюда http://www.imageup.ru/ , а потом как сылка через вставить изображение. [img.][/img.]
Востаннє редагувалось Сер червня 17, 2015 23:05 користувачем Rover-Днепр, всього редагувалось 2 разів.
- Poweravto
- Ім'я: Петр
Я именно так и ужимаю. В общем с компом дружу и проводу тренинги по облачным технологиям Гугля и прочим ништякам. В первом образовании- АСУ ПКО (противокосмическая оборона)
- Poweravto
- Ім'я: Петр
Приехал кондей. Оценил вес. Тяжелый гад.Поэтому пока отпадает установка. Все таки надо или мобильный или вообще 2-ку (еслии такие сплит системы бывают). Да,получал новой почтой. При ценнике за кондей 1500 грн доставка обошлась в 290. Дороговато. Спросил почему? Оказывается всю бытовую технику обязательно оббивают каркасом.Эта услуга +170 грн. к тарифу..Без нее не принимают к отправке. Так что если кто не расчитывает на такие расходы- имейте в виду.Может лучше Деливери или Ин-тайм..
Прикрутил бочину уже насовсем. Шурупы с широкой шляпой для полного прижатия.Сверху ляжет еще резиновый уплотнитель и профиль.При внимательном изучении шурупы оказались не алюминиевые,а оцинкованные. Задумался..Вроде не должны давать коррозию с алюминием.Там медь страшна..Время покажет
Сфотал клей и состояние на сейчас.
- IMG_0177.JPG (70.27 Кіб) Переглянуто 2373 разів
- Кондей
- IMG_0179.JPG (71.52 Кіб) Переглянуто 2373 разів
- Крепление профиля к старому листу и новому
- IMG_0178.JPG (57.26 Кіб) Переглянуто 2373 разів
- IMG_0180.JPG (46.24 Кіб) Переглянуто 2373 разів
- IMG_0181.JPG (70.49 Кіб) Переглянуто 2373 разів
- IMG_0182.JPG (71.82 Кіб) Переглянуто 2373 разів
- IMG_0183.JPG (69.61 Кіб) Переглянуто 2373 разів
- Rover-Днепр
- Ім'я: Yakov
- Техніка: Rover
Внизу добавил загрузку изображений. Нажимаем на иконку или надпись и грузим через файлообменник, всё очень просто и быстро.
- Техніка: додж рам +прицеп
- Подякували: 15 разів
Да почта со своими тарифами не перестает удивлять.Poweravto писав:При ценнике за кондей 1500 грн доставка обошлась в 290. Дороговато
