Какой правильный крепеж на фаркоп?
div
З нами з: Пон червня 23, 2014 19:30
Ім'я: игорь
Техніка: опель кадет
Країна, місто: евпатория
Повідомлення div »
Собрался наконецто установить фаркоп себе. Покупал б/у поэтому он без крепежа, а по нету так и не нашел какой крепеж нужен.
Не подскажете какого класса твердости должны быть болты.
Потому как разнообразие велико, и 5 и 8 и выше, да и по цене от 13 грн до 70 за шт
Hobbyt
Skype: lungul_oleg
Re: Какой правильный крепеж на фаркоп?
Повідомлення Hobbyt »
От 8.8 и выше...
div
Ім'я: игорь
Повідомлення div »
Ок, спасибо
Hobbyt
Skype: lungul_oleg
Всегда пжлста...
Ravlik
З нами з: Суб квітня 06, 2013 11:02
Ім'я: Ігор
Техніка: Тойота Рав 4 Hobby Excellent 495
Країна, місто: Україна Кропивницький
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 19 разів
Повідомлення Ravlik »
8.8 у меня стояли такие болты.сорвало резьбу. поставил по кругу 10.9. :co_ol:
П.С. буксировочная петля на Тойоте прикручена 10.9 с завода.
div
Ім'я: игорь
Повідомлення div »
Rrrew6762 писав:8.8 у меня стояли такие болты.сорвало резьбу. поставил по кругу 10.9. :co_ol:
А сколько тянул если не секрет?
Hobbyt
Skype: lungul_oleg
В инструкции завода изготовителя фаркопа написано...после 50 - 100 км эксплуатации после установки тягово-сцепного устройства....произвести обтяжку всех болтовых соединений...если этого не сделать...будет вываливать любой болт...ибо люфт дело серьёзное...
div
Ім'я: игорь
Повідомлення div »
Кстати.
А какие стопора стоят в родном крепеже - гравера, шпильки, гайки с пластмасками или рифленым торцом, фиксатор резьбы, шайбы гнутые или еще что?
Вячеслав Фотограф
З нами з: Вів листопада 24, 2015 08:56
Ім'я: Вячеслав
Техніка: Lanos 1/5 поляк+ Невядов N126nt
Повідомлення Вячеслав Фотограф »
" Хфирменный" установщик фаркопов с чуть ли не 15-летним стажем :-): , находится за авторынком Перова около жд.дороги в гаражах, поставил 5.8 и ещё рассказывал, что это "правильные болты". Получилось вот что.
Таскаю Невядов весом примерно 600 кг ( в среднем).
Фаркоп держится на 4-х болтах. Два основные поменял на 10.9 калёные ( не уверен, может калёные и не надо было), гайка и магазинная контргайка с пластиком.Затянул "насмерть"
Потом подумал, пошёл в маг. креплений и купил в запас 4 болта некалёных 8.8+ гайки и положил в караван. Болты в авто вставлены через втулки и 2 большие шайбы.
Всё относительно.....
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/c/slavik65
SUZUMAR
Ім'я: АЛЕКСАНДР
Техніка: нет
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 23 рази
Повідомлення SUZUMAR »
div писав:Кстати.
Забудьте про гравера. :a_g_a: Вы их видели где нибудь в двигателе.(во внутри) :sh_ok:Пласмаски в гайках служат что бы гайка не потерялась - не более. :ne_ne_ne:Если необходимо - плоская шайба - только не жестяная. :-)
    div
    Ім'я: игорь
    Повідомлення div »
    Сегодня говорил с торговцем болтами на авторынке.
    Он меня отговорил от болтов выше 8.8 (хотя у него в продаже есть десятки), говорит они каленые и при резком ударе могут лопнуть.
    Если и ставить выше восьмерки то видимо только не каленые. Не знаю зависит каленость от цвета и ли нет , но 10ки видел только черные пока
    Ravlik
    Ім'я: Ігор
    Дякував (ла): 1 раз
    div писав:
    1350кг
    Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
    div писав:Сегодня говорил с торговцем болтами на авторынке.
    То же самое мне на рынке говорили, 8.8 не проехали и 50км. дотягивал пока не сорвал. поставил 10.9 на фиксатор резьбы - намертво.
    полет нормальный
    div
    Ім'я: игорь
    Повідомлення div »
    Rrrew6762 писав: То же самое мне на рынке говорили, 8.8 не проехали и 50км. дотягивал пока не сорвал. поставил 10.9 на фиксатор резьбы - намертво.
    полет нормальный
    Дотягивал это получается что форкоп начинал болтаться и нужно было докрутить гайку?
    Получается что болт тянулся.
    Я сначала подумал что резьбу сорвало при рывке
    Ravlik
    Ім'я: Ігор
    Дякував (ла): 1 раз
    div писав:
    Все верно.
    Hobbyt
    Skype: lungul_oleg
    div писав: .....Получается что болт тянулся.....
    Этот болт тянутся не может...подтяжка болтов происходит после небольшой эксплуатации фаркопа с прицепом...соответственно уходят люфты...кузовные...вот и весь фокус...во многих местах креплениях, кузов пустотелый "жестянка" с втулками крепления...которые тоже не ахти...вот они и просаживаются...
    Ravlik
    Ім'я: Ігор
    Дякував (ла): 1 раз
    Он тянется через "не могу"
    Болты номер 6 (спустя 50км и 3 дотяжки) пришли в полную непригодность, еле доехал до Кривого Рога
    Hobbyt
    Skype: lungul_oleg
    Эти да...они должны быть дэбэлые....
    div
    Ім'я: игорь
    Повідомлення div »
    В таком месте и при таком качестве еще повезло что их просто не срезало
    impast
    З нами з: Пон жовтня 07, 2013 12:04
    Техніка: Lada Largus+ KIP-35EK
    Країна, місто: Хмельницкий
    Повідомлення impast »
    div писав:Собрался наконецто установить фаркоп себе. Покупал б/у поэтому он без крепежа, а по нету так и не нашел какой крепеж нужен.
    Так, на всякий случай. Первое число в обозначении класса материала, умноженное на 100 равно пределу прочности материала, из которого изготовлен крепеж. Второе число, деленное на 10 - отношение предела текучести к пределу прочности. Таким образом, оба этих показателя в основном определяются свойствами материала. Термообработка в основном дает поверхностнвй эффект. Другое дело, если закалка проводится "на глазок", деталь перекалили, появилась хрупкость самой резьбы и ее срезало при первой же поездке
    AlexYan
    З нами з: Чет жовтня 29, 2009 20:23
    Техніка: Крокодил MPW4 + Buerstner Holiday
    Країна, місто: Ukraine, Kyiv
    Skype: lalexyanl
    Дякував (ла): 5 разів
    Подякували: 2 рази
    Повідомлення AlexYan »
    Уже не раз кидал ссылку на этот маг: http://metalvis.ua/catalog/c-hex-bolts/
    Знаю лично человека, который начинал с двух парней с шуруповертами и пробной поставкой по 100 шурупов и саморезов из Кетая.
    А заканчивал доргоим оборудованием с динамометрикой и полным перечнем ассортимента по крепежу мет.из.
    Что-то лопалось, что-то сворачивалось в бараний рог, а остальное он заказывал на продажу.
    Сейчас для него такие конторы, как "Металвис" и "Таурус2000" - мелкий опт.
    Я всегда по крупным объектам звонил и консультировался у него - что выбрать из поставщиков, вышеперечисленные конторы не подвели ни разу по качеству крепежа.
    Хотя у металвиста есть откровенно фуфловый раздел с саморезами для бытового ширпотреба, но там по цене все видно.
    Обращайтесь, я сейчас довольно часто езжу мимо этого магаза, а 25 грн за пересылку - это не сравнимо ни с вывернутым ухом крепления фаркопа, ни с оторвавшимся на ходу прицепом.
