Проект "Куб" (мини трансформер), поехали...
Новый проект (назовем, к примеру, «Куб»), итак:
конструктивно состоит из двух частей, собственно, прицепа (бортового для легковых автомобилей), сделанного по индивидуальному проекту и закрепленном на нем раскладном жилом модуле. Размеры разложенного модуля примерно 3000х1800х1800 (д.ш.в.), вес всего сооружения – до 750кг (реально хотелось бы до 500кг). Внутри, в числе прочего, планируется отсек для туалета-душа и кухонный блок.
Задний кронштейн для номера-поворотов-стопов хочу сделать выдвижным, чтобы крепить к нему парочку великов. Сзади, также планирую съемный кронштейн для солнечных панелей (одновременно и небольшой внешний багажник). Не самое хорошее решение, но, лучше не придумал, на верхней крышке нельзя крепить ничего тяжелого, потом ее поднимать). Провода, думаю можно пустить по трубам, и закончить штекером, который заходит во внешний отсек с АКБ.
На самом прицепе (лафете) имеются два боковых ящика со съемными металлическими крышками (там, где надписи), с одной стороны там будут размещаться баки с водой, с другой стороны аккумуляторы. Запаска спрятана под днищем прицепа сзади на откидном кронштейне. Для облегчения раскладывания прицепа надеюсь применить спрятанные в борта газовые амортизаторы-пружины.
Коротко как-то так, основные решения продуманы, но, в процессе вполне возможны изменения.
Сейчас задача №1 – лафет. Собирался заказать его на стороне по своим чертежам, но это оказалось не просто, или большая стоимость, или необходимость привязки к похожим моделям, попробую сделать это сам…
Заказаны и получены основные комплектующие: торсионная ось AL-KO, сцепное, фонари, крылья, колеса, опорное колесо и прочее. Сразу хотел делать рессорную подвеску, но в силу нескольких причин, остановился на торсионной. Закуплены железные профили на раму, процесс пошел…
Советы, оценки, критика будут приняты с благодарностью…
Re: Проект "Куб" (мини трансформер), поехали...
Валентин, в добрый час. Верю, все получится.
Не совет и не критика, просто мысли в слух. Валентин, получается за осью будет самое тяжелое - АКБ, запаска, солнечные панели, велики. Спальное место то же сзади, и рундуки под сидушками то же чем то загрузятся. Как с развесовкой будет?
Парни, спасибо за добрые пожелания, они мне пригодятся!
Касаемо развесовки, вопрос сложный... пока точно не считал, на всякий случай, немного сместил колеса к заду прицепа. Впереди могут быть газовые баллоны, кухонный блок, туалет, возможно, дополнительные баки с водой. По ходу дела буду ориентироваться...
Валик, если панели нельзя на верх, то просто зделать их выносными с подводом кабеля в резиновой или силиконовой полётке и не парится. В середине просто поставить стационарный аккумулятор.
Роман, спасибо, мне и самому интересно, что получится...
Виталик, по панелям... я рассуждал так, что желательно заряжать батарею во время езды (не знаю, насколько это важно, нет опыта с батареями), потому и планирую крепить их как на рисунке, сверху крышки на съемном багажнике. Когда раскладывать прицеп, то багажник с прикрученной батареей надо снимать (легко и быстро!), а потом уже можно опять его устанавливать на крышу. Хлопотно это, мне не очень нравится, но, такое можно оправдать тем, что далеко не всегда нужна солнечная батарея. Если ехать отдыхать на 2-3 дня, то я бы вполне обошелся без батареи и без багажника.
Согласен с тобой, что выносные панели самый простой выход из положения. Внешний багажник с батареями буду делать в последнюю очередь, если хватит энтузиазма...
На ходу можно заряжаться от машины ... 13-пин розетка решает
- Техніка: додж рам +прицеп
- Подякували: 15 разів
Что значит если ? конечно хватит его нужно много.Valentin писав:если хватит энтузиазма...
УДАЧИ
- kol
Не совсем понял основа будет прицеп-платформа или бортовой? Если платформа, то зачем части бортов?
Из каких материалов планируются наружные и внутренние стенки?
Я про такой нюанс не думал, хороший вариант!BRUTALIY писав:На ходу можно заряжаться от машины ... 13-пин розетка решает
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Пока присутствует, будем строить! Сейчас занимаюсь рамой прицепа, до этого с таким не сталкивался, мало опыта, но дело движется (фоты выложу позже)...Угрюмый писав:Что значит если ? конечно хватит его нужно много.Valentin писав:если хватит энтузиазма...
УДАЧИ
Добавлено спустя 37 минут 53 секунды:
Если я правильно разобрался в этом вопросе, то, если в прицепе есть борта (или ограждение в виде бортов), то его можно регистрировать как бортовой прицеп. Насколько я знаю, так легче всего его оформлять. Вначале, действительно хотел делать доки на платформу или лафет.kol писав:Не совсем понял основа будет прицеп-платформа или бортовой? Если платформа, то зачем части бортов?
По материалам, если коротко: пенопласт повышенной плотности, брусы, монтажный клей, снаружи эпоксидка, армированная тканью, внутри шпаклевки, тоже армированные, как-то так...
- З нами з: Пон жовтня 07, 2013 12:04
- Техніка: Lada Largus+ KIP-35EK
- Країна, місто: Хмельницкий
Мысли вслух по поводу нового проекта Валентина
1. Однозначно панель нужно крепить на крышку или на постоянно, или легко демонтированно. Панель на 100 Вт, а этого вполне достаточно летом на юге весит всего 9,5 кг, что не так уж существенно при подьеме.
2. Зарядка от тягача – лишний расход бензина. Зачем, если можно получить даром.
3. Перемещение колесной оси назад приведет к боковому заносу прицепа на поворотах. Удачный пример – прицеп «Скиф», у которого соотношение расстояния между осями колес и расстоянием от оси до шара сцепки подобрано таким, что на прицеп оглядываться никогда не нужно, раз прошел автомобиль, то прицеп идет строго по его колее.
4. Схема кроватей не самая удачная (П-образная), так как требует в длину места на ширину поперечной кровати плюс длина боковых. Кстати и ширина прицепа малость не допускает установку кровати, длина которой соответствует стандарту – 1860 мм. Может увеличить ширину прицепа до 2000 мм и тогда все проблемы отпадут. А саму кровать можно сделать двухэтажной, верхняя часть – съемная на веревочных подвесках или быстросъемным крепежом к боковым стенкам. Если же число пассажиров не более трех, то лучшая схема – продольная кровать, длина которой около 1600 мм. Ноги, правда, будут свисать, но это даже лучше, когда спишь лицом вниз. При такой компоновке баки и аккумулятор на 100 ВА можно установить внутри прицепа по возможности ближе к оси с двух сторон, еще и останется место для некоторого багажа по центру кровати. Саму кровать можно крепить на петлях только в головной части, тогда ее можно приподнять, поставить на упор и свободно копаться в подкроватном грузе.
5. Все тяжелые элементы – как можно ближе к оси. Дело даже не в развесовке в статике, а в раскачке вокруг оси колес на нашим великолепных дорогах.
6. Запаска должна выдвигаться поперек прицепа, как это сделано во всех приличных караванах, крепление – максимально ближе к колесной оси.
7. Стоит подумать насчет целесообразности отведения в таком прицепе места для биотуалета. Правда, как только въезжаешь в большой город, так сразу тянет в туалет, можно остановиться, зайти в прицеп и т. д. Но в условиях стационарного отдыха лучше соорудить, в том числе и пристегиваемый к боковой стенке шалашик, в котором установить биотуалет
Игорь, спасибо за комментарии, это реально помогает в работе. Уже несколько дней занимаюсь рамой, но процесс движется медленнее, чем хотелось бы.
Солнечную панель, попробую крепить, как на рисунке, на быстросъемном кронштейне, там ее удобнее перевозить. После того, как прицеп разложится, она ставится назад на крышу. Контроллер и АКБ спрячу в закрытом коробе внизу прицепа, останется соединить панель с контроллером витым проводом со штекером, как-то так. Думаю, что пока до этого кронштейна дойдет очередь изготовления, повожу панель внутри прицепа…
Колеса смещены назад всего на 50мм, могу сместить еще на 120, не более, рама уже в работе, но, когда считал нагрузки в статике, то убедился, что это не сильно помогает (если только не смещать их значительно). Поэтому, лучше займусь развесовкой грузов и оборудования, тут большое поле для маневра.
По кроватям… поперек спальные места не планировал, меньше 2000мм не хочется, а прицеп в таком случае станет значительно шире. По этому поводу есть одна идея раскладывания прицепа (при этом ширина прицепа увеличивается в разложенном положении), но, в этой модели так делать не буду.
Место для запаски теперь изменить сложно, на раме приварены профили с таким расчетом, что крепиться она будет сзади прицепа на откидном кронштейне. Если сделать по-другому, она будет несколько больше выглядывать по высоте.
Туалет и душ хочу устроить в прицепе стационарно, хотя не исключаю иногда делать выносным…
- Rover-Днепр
- З нами з: Сер січня 28, 2015 03:37
- Ім'я: Yakov
- Техніка: Rover
А как же профиля от гипсокартоной системы, которые якобы легче и прочнее, мы даже спорили с тобой на эту тему?Valentin писав:
По материалам, если коротко: пенопласт повышенной плотности, брусы, монтажный клей......
Я так понял это не последний прицеп будет, если да, то СУПЕР, ты просто молодец.Valentin писав: По этому поводу есть одна идея раскладывания прицепа (при этом ширина прицепа увеличивается в разложенном положении), но, в этой модели так делать не буду.
Подумай над вариантом, кухонный блок сделать поворотно или выдвижной на улицу, иногда будет приятнее готовить на свежем воздухе, чем в тесном прицепе.
и видео, см с 3-й минуты ( там даже есть выносная СП)
Яков, профили тоже будут, кстати, мы тогда выяснили, что они не "якобы легче брусов", а таки реально легче...
Касаемо выносных кухонных блоков, я не сторонник их, предпочитаю чтобы кухня была внутри (меньше времени на раскладку и в непогоду удобнее. Запасную портативную газ. печку всегда вожу, если уж понадобится, можно готовить и снаружи.
Будет ли этот прицеп последним? Поглядим... его еще сделать надо...
Насчет кроватей, то если число пассажиров не больше трех, то продольная кровать здорово укоротит занимаемое место. Душ - излишество, один авторитетный караванер, мнением которого я очень дорожу сказал, прицеп начинает гнить с душа. Если Вы не собираетесь ездить на нем зимой (думаю, что это было бы авантюрой), то достаточно купить душ-топтун, у нас его продает изготовитель, сам испытал, ничего другого в полевых условиях и не нужно.
- Rover-Днепр
- Ім'я: Yakov
- Техніка: Rover
- zawaz
- З нами з: Вів березня 25, 2014 19:23
- Ім'я: Саша
- Техніка: мазда 626+Скиф М1
Удачи Вам! Буду следить за Вашей темой.
А как будет оформлен прицеп,как грузовой?
Зачем навязывать свое мнение. Вам душ в прицепе не надо, а мне надо. Летом не постоянно +35, бывает и прохладно, и сыро, а мыться надо. Если купить прицеп и как есть пользоваться душем, конечно он сгниет. А если душевую кабинку подготовить, да регулярно проводить ревизию, все будет нормально.impast писав: Душ - излишество
А я и не Вам советую, и мнение не навязываю, а высказываю. По приезду его нужно сушить, вентилировать, открывать окна, а эти крысы такие любопытные, лезут, ну бог с ними, так они еще начинают грызть, что ни попадя. Ваш опыт - это Ваш опыт, но есть и опыт другихEgor писав:Зачем навязывать свое мнение. Вам душ в прицепе не надо, а мне надо.impast писав: Душ - излишество
