Valeriy писав:Ну что можно сказать, критиковать это не сделать. Все не так, а как? Сделайте и покажите. Потом расскажете слабости этого проекта. По состоянию на сейчас никто из нас, кроме автора не знает как и из чего сделан этот прицеп. Никто не видел чертежей с размерами, о чем разговор. Как по мне так выглядит вполне фотогенично. Для более менее объективных выводов нужно знать из каких материалов сделан это прицеп, какие его размеры и еще много всяких деталей.
Если вы по-поводу последнего видео, то в отличие от вас, "фотогеничность" для меня в данном случае фактор не первостепенный, поскольку отсутствует как класс.
Аргумент "Сделайте и покажите", конечно, убойный и не оставляет места для интеллектуального маневра.
Но, все же, попытаюсь...
Прежде всего, я анализирую, а не просто даю определения "нравится-не нравится".
Так, например, в конструкции A-Frame в углах корпуса были видны какие-то стержни.
По общему разумению это, вероятно, были некоторые толкатели, помогающие раскрытию половинок крыши.
Но, вот, как они действовали, и что было скрыто за обшивкой, было непонятно.
Вторым вопросом было то, что за тяга соединяет половинки крыши.
Построение в SolidWorks дало однозначный ответ, что жесткой эта тяга являться не может - геометрия не позволяет.
И таких вопросов было множество.
Постепенно на большинство из них, после просмотров десятков роликов, были найдены ответы.
Что касательно чертежей...
В двух приведенных роликах показаны схожие по принципу "раскладывания" изделия.
Но то, что во втором случае требуется применения больших усилий, причем, многократно, ясно и без чертежей.
Следовательно, конструкция при всей своей "фотогеничности" не обладает привлекательными функциональными параметрами.
Как я уже писал, супруга должна справляться с приведением пепелаца в боевое положение.
Как, впрочем, и в обратном порядке.
Кстати, одним из аргументов в пользу A-Frame в глазах жены послужил ролик, где дама сама в рукопашную выкатила прицеп из гаража и раскрыла его за пол-минуты.
У меня нет задачи критиковать .
Мне важно разобраться в мелочах и понять как это работает, не имея возможности пощупать руками.
Считайте мои сообщения "размышлениями вслух".
Но если эти размышления помогут кому-либо принятию обоснованного, а не спонтанного решения я буду только рад.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Re: Проект "Куб" (мини трансформер), поехали...
Вот, кстати, слайд-шоу про восстановление раскладного каравана.
Много полезной информации.
