"Скиф" от Valentina
- kol
Re: "Скиф" от Valentina
Валентин, а как происходила подгонка стенок по высоте да и вооьще по размерам ? Делал рамки из брусков, подгонял как укладываются и разлаживаются, а потом обшивка фанерой?
Собирал рамки из брусов, клеил лист QSB (и прикручивал его шурупами к брусам), после высыхания клея заполнял пенопластом отсеки между брусами (опять же, с клеем), потом приклеивал ДВП (тоже с шурупами). Но! Все это делается с припуском, и когда панель готова, то потом все стороны подрезаются на циркулярной пиле в размер (важно шурупы не забыть поубирать на краях!). Кстати, одну из сторон потом можно подрезать с косым резом для предотвращения попадания осадков в прицеп...
Снаружи и внутри ДВП, но одна боковина (напротив двери) из 6мм QSB, я ее переставил с недоделанного прицепа, вовремя оказалась под рукой...
- kol
ВАлик, разъясни пожалуста момент с высотой крыши.У тебя получилась длина прицепа 2430 см. Передняя и задняя стенки слаживаются встык, т.е их высота 1210. Если высота прицепа 1800 то глубина( высота борта) Скифа 60 см? Я вот лихорадочно сооброжаю где взяль лишних 10-20 см.Хочется противоположные стенки слаживать встык,для плотности укладки. Длина у меня получается остова 240 см, ширина - 206 см. Т.е стенка 100см + 45см глубина прицепа = 145 см. При моем и жены росте в 168 см, не критично, тем более для складной капли. Но если решить задачу 168-145=23см а лучше 25 см то будет просто супер. Может эти 25 см в виде п-образной крыши раздобыть? Или треугольную, у входа выше...
Николай, вот два варианта:kol писав:Я вот лихорадочно сооброжаю где взяль лишних 10-20 см
1. крыша, когда прицеп разложен, лежит вовсе не на коротких боковинах, а на длинных (а они выше). При этом, когда эти длинные боковины откидываются, то крыша несколько приподнимается. Сделано так и для того, чтобы вес крыши пришелся на короткие, а не длинные ребра, которые имеются в конструкции крыши (длина крыши 2500, а ширина всего 1600, чувствуешь разницу?)...
2. если уж очень хочется, чтобы все боковины были одинаковой высоты, то можно урезать противоположные короткие бока по толщине, т.е. сделать ступенькой, тогда при складывании они вместе станут толщиной как одна... как-то так:
А крышу лучше не усложняй, и вес добавишь и герметичность пострадает...
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
P.S. перечитал твое сообщение, если я правильно понял, ты и длинные боковины складываешь встык? Тогда да, будет дефицит высоты боковин, все же, лучше так не делать... короткие бока (спереди-сзади) прекрасно лежат на сложенных длинных, хотя и не по всей площади.
Пенопласт был плотностью 35, интервал между профилями - около 360 мм, вес крыши уже не помню, но, думаю, по-другому сделать конструкцию с таким малым весом не реально...
Привет, Вениамин!
Новый прицеп делается, но пока только в теории (перебираю разные схемы и варианты, пока еще не поздно). До того, как начну делать, должен довести до кондиции этот прицеп (и продать). Времени на все это не хватает, еще в доме ремонт...
Изредка выбираемся недалеко на природу, обновляю фотки:
Супер, видно когда с душой.
Правда ступенька, там первый шаг не маленький, а второй еще и с перелазом. Или мне так показалось?
Можно самому сделать на подобие этого, только задняя сторона вертикальна, без верха, но с крючками за борт.
тыц
тыц
Артур, все так и есть... ступенька "скифовская", родная... по-хорошему, то надо бы вырезать борт (предварительно его усилив ребрами) и сделать стационарную низкую откидную ступеньку. Немного сомневаюсь, чтобы не потерялась жесткость кузова, но, видимо, решусь...Mastar писав: ступенька, там первый шаг не маленький, а второй еще и с перелазом
НЕТ !!!Valentin писав:Артур, все так и есть... ступенька "скифовская", родная... по-хорошему, то надо бы вырезать борт (предварительно его усилив ребрами) и сделать стационарную низкую откидную ступеньку. Немного сомневаюсь, чтобы не потерялась жесткость кузова, но, видимо, решусь...
Так не в этом вопрос. Я про доработку фотки лестницы для второй и третьей ступеньки или изготовление своей конструкции, давай я позвоню(тел плз.). Ну прошу, пока не трогай, есть варианты. Или сразу, вспомни старые бортовые лестницы на дежурных "газонах", за задний борт, но там арматура. а у тебя есть люминий!!!
Звоню.
- З нами з: Чет лютого 06, 2014 17:14
- Ім'я: алексей
- Техніка: прицеп
- Країна, місто: россия
- Skype: valya030753
Валя !добрый вечер я очень рад,что ты ответил на мое письмо.По твоим фото я узнал что такое косой срез и как он делается,у меня он не получится так как я уже сделал каркас и стены под прямым углом, но я между ними уложу резиновый уплотнитель.Валя по поводу крышки ответ тоже понятен,но у меня проблемка не могу найти профель 30 мм.нахожу только20-27,что можешь подсказать?Не слабый профиль 20мм?для крышки.Еще подскажи пожалуйста защелка на длинной боковине как крепиться понятно а как на торцовой не понятно.Валя я делаю прицеп под открытым небом так как у меня низкий гараж,поэтому дело движется медленно,мешают погодные условия, поэтому фото вышлю как что то измениться.Валя у тебя божжий дар и золотые руки в строительстве данного прицепа, спасибо тебе за помощь.Валя что будет не понятно буду просить о помощи.Родным большой привет и массу наилудших пожеланий.Досведания Алексей.
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
- Країна, місто: Черновцы
- Подякували: 12 разів
Имели честь наблюдать это творение искусства и даже сидеть в нём. Особенно доставила прохлада внутри в жаркий день. Есси бы кто другой сказал - не поверил бы, что такое вообще возможно.
Уважаю людей, у которых руки растут из правильных мест.
Алексей, если быть точным, размер профиля - 28мм. С другой стороны, производители пенопласта стараются сэкономить и делают листы несколько тоньше заявленных 30мм. Я покупал пенопласт толщиной как раз около 28мм и он достаточно плотно входил в профиль. Даже, если не будет входить - всегда можно подшлифовать края листов шкуркой...у меня проблемка не могу найти профель 30 мм.нахожу только20-27,что можешь подсказать?
Касаемо защелок, поищу фотки, там будет наглядно...
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
С добрым человеком всегда приятно "посидеть" будем надеяться, еще пересечемся...Имели честь наблюдать это творение искусства и даже сидеть в нём.
