Программа по созданию мебели.
Для тех, кто восстанавливает или полностью с ноля создает.
Перепробовав наверно с 10-15 различных программ, остановился на PRO100 v5.20 ТЫЦ.
От себя скажу, простая, с громадными возможностями, на русском, можно сразу в 3D крутить, проект сохраняется в мизерном файле.
Если кто заинтересуется спрашивайте тонкости, уже имею небольшой опыт.
Вот мой домик, не все еще детали, но 90% уже отточено.
- Караван.zip
- (32.16 Кіб) Завантажено 245 разів
- trinity
- Країна, місто: Каховка
Re: Программа по созданию мебели.
блин, лучше скриншотов сделай и покажи :) а то ставить программку на работе не хочется пиратскую )
Art de vivre...
Ок. Вот на скорую руку.
- trinity
впечатляет.. а потом сразу даёт инфу для распила на фабрику и по фурнитуре?
Art de vivre...
Ага, в правильном формате, понятном для всей структуры, от распила, до кромки.
Там ниже 2 детальки.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
А вот несколько примеров, можно извращаться и для своего жилища.
- Foxik
- Техніка: Кастенваген
- Країна, місто: Полтава
Артур. а какой материал используешь для изготовления мебели (фанера. ДСП , клееный брус)...
Сначала был уверен, что для ремонта найду аналогичную текстуру и буду делать из фанерованной(шпонированной) фанеры, но увы несколько месяцев просто потери времени. Потом решился поменять всю абсолютно мебель, посчитал стоимость и работу по изготовлению .
Рассматривал потом МДФ, т.к. сейчас повально начали делать новые домики из МДФ. Теперь я точно против, т.к. видел что с ним происходит при попадании водички.
Остановился на ламинированном ДСП Swisspan, аналогично тому, которое было в домике. Проблемы с толщиной, вот и пришлось искать программу для нормальной состыковки узлов и частичной перепланировки. Раз все новое и под заказ, то меня теперь ограничивает только габариты самого домика. Все узлы по всему периметру делаю с кромкой, для защиты от влаги и вредных испарений.
- sheva-egor
- З нами з: П'ят грудня 24, 2010 00:25
- Техніка: Рено Мастер-плавно превращается в..
- Країна, місто: Украина, Хмельницкий
- Skype: sheva-egor
Пользуюсь этой прогой уже 10 лет. Как по мне самая простая и вполне информативная прога для визуализации. Вот пара моих проектов:
Столько лет молчал и нам ни словечка
Для облегчения стоит использовать ДСП 10-ку.
Только с прочностями нужно заранее озаботиться.
(как-то делал рабочую мебель из 10-ки, ее использовали при транспортировке 16-ки как упаковочный материал. мы подобрали по цвету из этого фуфла листов 10, и напилили себе мебели) получилось весьма легко и недорого.
Пара листов еще где-то валяется))
А я наоборот, сначала усилил раму домика, а потом принял решение вместо родного ДСП 12мм применить 18мм(а это +50% веса), расчетный вес всей мебели будет на 50-60 кг тяжелее прежней.
- Foxik
Просто прочность ДСП , даже ламинированой никакая.
Если на то пошло, я бы рассматривал вариант ОСБ + зашпонировать натуральным шпоном с обеих сторон.Вот и получится 10 мм + шпон по 1-1.5 мм(это уже с клеем)=12=13 мм.
Только клей специальный нужен.
Да и цветовая гамма шпона широкая.
Юра, а у меня в домике родное дсп 12мм прослужило 26 лет и заменить его я решил только из-за небрежного обращения с домиком.
ОСБ - не рассматривал, для этих целей вообще не подходит, другое дело фанера, но шпонированная дубом фанера цена начинается от 450 грн/м2
Мне нужно чуть более 20 м2, вот и вылазит циферка
- sheva-egor
- Skype: sheva-egor
моё имхо за 16 лет работы с ДСП (в том числе 10 лет ЧП), если ДСП в местах куда может попасть влага (пар, конденсат, протечка ) обработать герметиком, а остальные торцы бумажной кромкой или ПВХ 2 мм- в местах где наиболее подвержено удару, то она прослужит не мало. ДСП лучше брать EGGER или KASTAMONU, более качественное, легче нашего, менее разбухаемое, по цене , по крайней мере второе, в переводе на м2 равно нашему.
- Foxik
Разбухает оно одинаково. А кромку со стороны стен действительно лучше использовать ПВХ но 1мм. а не 2 мм. А вот на фасадах и выступающих частях 2мм.
Артур . проследи также чтобы в цеху ,где тебе будут клеить кромку . было тепло.
- З нами з: Пон квітня 29, 2013 18:40
- Ім'я: юрий
- Техніка: Ситроен Ксантия, пока без прицепа.
- Країна, місто: Ближнее зарубежье
А фанеру типа ФСФ не рассматривали для таких целей? Воду хорошо держит и по прочности отличная. Есть шлифованая есть ламинированая. Из нее будки для ато делают.
- sheva-egor
- Skype: sheva-egor
всё таки по разному, и со стороны стен, полки, и внутренние стороны то достаточно и бумагой заклеить, но дело в том что на порезках её не клеят, а только 0,5 мм ПВХ и разница в цене 1 грн. на метре от бумаги.Foxik писав:Разбухает оно одинаково. А кромку со стороны стен действительно лучше использовать ПВХ но 1мм. а не 2 мм. А вот на фасадах и выступающих частях 2мм.
Ребята, я сделал проще и по совету "долгожителей"!
Берем фен, если нет проф. инструмента даем денег жене и отправляем "за" или "на", короче, пусть ходит и тратит!!!
Именно феном на определенном расстоянии греем "открытое место для влаги" и воском заполняем впитывающие свойства древесины! Если не понятен намек, то лучше отдать эту процедуру в руки специалиста!
В таком варианте, можно применять ДСП и для постройки подводной лодки, шучу. Но реально , мой брат, готовится к демонтажу пола из ОСБ на арендованном им участке. Это всего за 2-3 года "запарки".
