Бак для сточных вод
Бак для сточных вод
Бак для сточных вод ... с чего начать? как делать? куда ставить? как сделать его пригодным для работы зимой?
Re: Бак для сточных вод
По ходу, что вспоминается ... были на разных форумах фотки, что бак для стечных вод делали из канализационных ПВХ труб ... насколько практично? как сделать чтоб не замерзло?
У нас тоже есть viewtopic.php?f=15&t=427&hilit=+%D0%B1%D0%B0%D0%BA
А у себя я установил так viewtopic.php?f=15&t=422&start=20
Правда это "багажные тубусы" - для хранения и транспортировки конструкций палатки .
А цена вопроса :
2-а кронштейна -по 37гр ;2-а хомута -по 14гр ;Труба 100-ка 2м-37гр ;заглушка-15гр ;тройник с ревизией -24гр.
Тройник с ревизией используется почти полностью - вырезаем резьбовую часть с крышкой ; отрезаем утолщение с монжетой .
Утолщение одеваем на трубу и приклеиваем , получаем с двух сторон фланцы с уплонтнениями ,резьбовую часть вставляем в одну из фланцев (желательно приклеить ) ,а в другую - заглушку .
А цена вопроса :
- Лева
- З нами з: Пон травня 24, 2010 20:30
- Техніка: Кемпер LMC на базе Фиат Дукато
- Країна, місто: Крым
А мне кажется фиксированный бак для сточной воды на прицепе - это несерьезно. Можно обсудить, решить, сделать и установить. Теперь вернемся к эксплуатации. Вы приехали, встали, поставили палатку, столы, стульчики, пиво, мангал и т.п. Через день - два, бак наполнился. Все собрали, отъехали на 20 - 200 метров, слили и вернули на место палатку, столы, стульчики, пиво, мангал и т.п. Идем дальше, что составляет грязную (серую) воду, максимум из нехорошего мыло, жидкость для мытья посуды и пищевые отходы в малой концентрации и в растворенном виде. Немного замаха могут появиться мухи - не факт. Природу вы несохраните, так как все равно сливаете рядом. Так не проще капнуть на штык(как все и делают) и пусть течет. Можно прицепить недлинный шланг и менять ямки, что тоже не новость. В нормальных кемпингах водой в кемпере, караване никто не пользуется, так как туалеты и души в шаговой доступности. А касательно зимы - это другой разговор и кстати еще больший гемор... со сливным баком. Но это мое мнение, а кто решил для себя, что ему это нужно, наверняка у того есть аргументы в пользу установки. Дерзайте.
Будь разборчив в выборе спутника для дальнего путешествия, не исключено, что тебе придется его съесть.
Вообще, мне эта идея нравиться все больше и больше. Если я правильно подсчитал, то два пролёта по два метра из сотки будут составлять сосуд объёмом в примерно 125 л. Притом вес, цена, практичность и всё остальное все больше меня склоняет в эту сторону. При необходимости канализация будет открыта и стекать в ямку или на травку (песочек, гальку ну или в что там будет), а когда сильно надо, то будет закрытой и накапливать "серую" воду.igor1965 писав:А у себя я установил так viewtopic.php?f=15&t=422&start=20
А цена вопроса :
Утолщение одеваем на трубу и приклеиваем , получаем с двух сторон фланцы с уплотнениями ,резьбовую часть вставляем в одну из фланцев (желательно приклеить ) ,а в другую - заглушку .
По моим скромным прикидкам объём бака составляет 17270см3 (т.е.17л, если я не ошибаюсь)
- Kostyak
- Ім'я: Константин
- Skype: Puhtick
Лева
Вы забываете про места где просто невозможно, неприлично, запрещено сливать воду. Например в этом году мы ночевали на асфальте у ворот монастыря, к нам еще и батюшка пришел пообщаться... Хорошо что у меня было ведро и я его подставил заранее, а то было бы очень неловко отвечать на вопрос что это у нас течет или уехав оставить после себя грязное пятно с остатками пищи. Вот для этих случаев либо возите подкатной бак, либо устанавливайте приемный бак. Лично я не заморачиваюсь и вожу ведро.
Ведро само собой. Но так как я все равно переделываю трубы под днищем каравана, то почему бы не поставить трубы потолще?
- Лева
Любое продуманное, созидательное действие, конечно, ведет к положительному эффекту. Если вы загоните лишний саморез в дверную петлю, дверь, конечно же будет держаться лучше, другое дело - если в этом необходимость, тратиться на саморез и на работу отверткой. Но в этом примере только положительное, а с баком есть и отрицательные стороны. Вопрос как вы будете использовать его зимой? Сливать в бак? Дальше греть? Засчет чего? Можно пустить по старинке мимо и воспользоваться ведерком, если уж нашли такое место, где два литра водички вылитой на асфальт составляют проблему. Если честно - ведро мне ближе.Kostyak писав:Лева
Из практики. Остатки пищи предпочитаю выбрасывать в помойку, не пропихивая в бак для серой воды.
Из опыта. После слива "серой воды" наш асфальт (российский, украинский) становится только чище.
Ну дело в том, что в моем караване централизованного "тёплого" слива не было. А было три отдельных трубки, которые выходили просто в пол. По всей видимости предыдущие немецкие хозяева решили объединить трубку умывальника в туалете и трубку посудомойки одной канализационной трубой. К стати сделали это довольно неуклюже. Поскольку я дорабатываю в караване душ, а поддон для этого предусмотрен, и третья трубка тоже сморит просто в землю, передо мной стоит задача организовать слив в одну точку. То что мне мешает просто вместо тонкой трубы пустить толстую. Там уже пару гривен не будет иметь значения. И так я буду иметь нормальную централизованную систему слива серой воды в одну точку и на всякий случай контейнер для воды, если эту воду сливать нельзя. И по-моему ни что мне не будет мешать пользоваться этим счастьем зимой, т.к. я просто открою сливной кран и вода будет стекать в ведро.
Нормальное решение... но, если вдруг, ведро не поместится по высоте под сливной трубой, тогда можно заготовить пластиковую канистру, вырезать в ней в боку отверстие, поближе к пробке, и ложить ее плашмя под прицеп...
- Лева
Так теперь Виталий задача ясна, а то до этого все было мутно. Полностью с вами согласен, и для лета скорее всего это будет наиболее правильное решение. Зима, здесь есть вопросы. Как далеко друг от друга расположены эти три трубки. Какой длины будут горизонтальные, сливные трубки в неотапливаемой зоне. По одну сторону прицепа расположены сливные трубки или по разные. Любой перегиб, узкое место и вода замерзнет вне зависимости от того открыт у вас кран на слив или закрыт. Прицеп - это не дом, где канализационная труба всегда составляет постоянный угол наклона. Чуть кривенько поставили караван, водичка собралась в уголке труки и танец с бубном обеспечен. Хотя можно поставить спиральку на трубки, работает от 220В, но инвертор(600вт - могу ошибаться) тенет. Сам не ставил(считаю, что самая жизнеспособная конструкция - самая простая), ребята ставили - говорят, что 40мм трубка после заморозки пробивается через 10 минут.BRUTALIY писав:Ну дело в том, что в моем караване централизованного "тёплого" слива не было. А было три отдельных трубки, которые выходили просто в пол. По всей видимости предыдущие немецкие хозяева решили объединить трубку умывальника в туалете и трубку посудомойки одной канализационной трубой. К стати сделали это довольно неуклюже. Поскольку я дорабатываю в караване душ, а поддон для этого предусмотрен, и третья трубка тоже сморит просто в землю, передо мной стоит задача организовать слив в одну точку. То что мне мешает просто вместо тонкой трубы пустить толстую. Там уже пару гривен не будет иметь значения. И так я буду иметь нормальную централизованную систему слива серой воды в одну точку и на всякий случай контейнер для воды, если эту воду сливать нельзя. И по-моему ни что мне не будет мешать пользоваться этим счастьем зимой, т.к. я просто открою сливной кран и вода будет стекать в ведро.
Вроде влазит ... и мне чего-то решение с ведром ближе к сердцу ...Valentin писав:Нормальное решение... но, если вдруг, ведро не поместится по высоте под сливной трубой, тогда можно заготовить пластиковую канистру, вырезать в ней в боку отверстие, поближе к пробке, и ложить ее плашмя под прицеп...
Та в том то и вся фигня, что сливные трубки по разные стороны прицепаЛева писав:Так теперь Виталий задача ясна, а то до этого все было мутно. Полностью с вами согласен, и для лета скорее всего это будет наиболее правильное решение. Зима, здесь есть вопросы. Как далеко друг от друга расположены эти три трубки. Какой длины будут горизонтальные, сливные трубки в неотапливаемой зоне. По одну сторону прицепа расположены сливные трубки или по разные. Любой перегиб, узкое место и вода замерзнет вне зависимости от того открыт у вас кран на слив или закрыт. Прицеп - это не дом, где канализационная труба всегда составляет постоянный угол наклона. Чуть кривенько поставили караван, водичка собралась в уголке труки и танец с бубном обеспечен. Хотя можно поставить спиральку на трубки, работает от 220В, но инвертор(600вт - могу ошибаться) тенет. Сам не ставил(считаю, что самая жизнеспособная конструкция - самая простая), ребята ставили - говорят, что 40мм трубка после заморозки пробивается через 10 минут.BRUTALIY писав:Ну дело в том, что в моем караване централизованного "тёплого" слива не было. А было три отдельных трубки, которые выходили просто в пол. По всей видимости предыдущие немецкие хозяева решили объединить трубку умывальника в туалете и трубку посудомойки одной канализационной трубой. К стати сделали это довольно неуклюже. Поскольку я дорабатываю в караване душ, а поддон для этого предусмотрен, и третья трубка тоже сморит просто в землю, передо мной стоит задача организовать слив в одну точку. То что мне мешает просто вместо тонкой трубы пустить толстую. Там уже пару гривен не будет иметь значения. И так я буду иметь нормальную централизованную систему слива серой воды в одну точку и на всякий случай контейнер для воды, если эту воду сливать нельзя. И по-моему ни что мне не будет мешать пользоваться этим счастьем зимой, т.к. я просто открою сливной кран и вода будет стекать в ведро.
У меня и на Хобби и на Табберте эти тои сливные трубки, а точнее это слив с кухонного умывальника, слив с умывальника в туалете и слив с душевого поддона они все сходяться в одну...и слив происходит из одной точки дииаметр трубы 30 мм...
http://www.frankana.de/navigate.do?kgrpId=5609
Танк сточных вод дышлаDeichsel-Abwasser-Tank
может надеваться на все шасси AL KO с V-дышлом. Содержание танка 50 л, с наполнением, Выливанием и открытием чистки. Танк может гарантироваться против кражи, так что оставление на дышле возможно. Масса: 57/80 л x 76 B x 25 Ч. сантиметр без колес.
57/80 л X 76 B x 25 Ч. сантиметр без колес57/80 L X 76 B x 25 H cm ohne R?der 50 л50 l A300 / 016A300/016 29,–29,––
Кто что думает по этому поводу???
у меня обычный такой подкатник, с колесиками))
что касаемо этого девайса
, ну что, если взять из расчета заполнение полезного пространства то это здорово, НО, но бестолково, потому как что бы залезть в газ отсек, нужно стягивать эьтот бак! а в газ отсеке помим балонов у меня запаска, подставки для грунта под опоры , тент и прочяя..........., так вот, если за всем этим в пути не дай бог придется лазить то какт туда-сюда таскать хоть и пустой балон в лом, а еще и крепить его и тд и тп!
хотите большой бак под сточник, установите его под днимщем на раме!) и будет вам счастье, воот ток опять минус, сливать придется ва определенных местах, у кого такое есть в тихоря открывают электромагнитный клапан на ходу)) ну мол случайно!))
Дык в том то и дело, что я облюбовал его именно по причине незанимания полезного места. И на сколько я понял, это и есть подкатник. Просто в транспортном положении он стоит на дышле.
ну да, так и есть, но есть несколько аргументов так скать не в мою пользу!
- как встанет на мое сцепное, надо ли при этом снимать крышки, обтикатели( красоту вообщем)
- удобство крепления и надежность (не проторет ли дыру в пути)
- как лазить в отсек если он тут стоит (быстросъемное крепление или как?)
- куда деть багажник для велосов у кого он тут?
в моем случае с обычным, так сказать без выкрутасов бак, стоит между кроватью и сартиром, причем там так хорошо стоит, будто мето под него и заточилось!) я вот еще прорабатываю другу мыслю, сделать под днищем полку куда его ставить, а на месте снимать его!) так многие размещают запаску! но пока нужы нет, тоскаю так!
кста, ток что из нижнего новгорода прикатил, на тесты ездил, ездил с домом, вообщем все зашибись, демпфер поставил, долбежки нет, счастье пришло!) слив надо полдогревать однозначно, потому как он в первую ж ночь колом встал, пока кипятком его пробил, время много потратил!( надо подогрев ставить! надо!
