Расширенный поиск
  • Список форумов ‹ Поговорим о... ‹ Сантехника и вода
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • Мобильная версия
  • Правила
  • FAQ
  • Пользователи
  • Топлист
  • Благодарности
  • Регистрация
  • Вход
КЛУБ КАРАВАНЕРОВ УКРАИНЫ - БЕЗ ПОЛИТИКИ!!!
Ремонт смесителя. Фото. Описание.
Все что связано с водой, отводом грязной воды, санузлы
Модераторы: igor1965, Valentin, Foma
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Сообщение ValentinZX » Чт авг 25, 2016 01:47
Как восстановить работоспособность смесителя своими руками?
Что понадобится:
1. Ключ с насадкой на "7";
2. Отвёртка плоская тонкая;
3. Отвёртка крестовая тонкая;
4. Густая Силиконовая смазка;
5. Прокладки;
6. Ровные руки )).
Итак, отсоединяем смеситель от электрики (два провода смесителя) на колодке под мойкой.
Насадкой на "7" расслабляем хомуты шлангов горячей холодной воды и аккуратно стягиваем шланги со штуцеров смесителя.
Корячимся под мойкой и откручиваем гайку крепления смесителя под мойкой.
Вынимаем смеситель.
Осматриваем. Проверяем целостность прокладки под смесителем.
Снимаем декоративные колпачки с рукоятки и со стороны лейки.
Со стороны шейки ничего интересного, можно туда не лазить и вставить крышку на место.
Нам нужна рукоятка.
Смотрим внутрь, видим маленький шурупчик на ограничителе.
Выкручиваем шуруп вместе с ограничителем, откладываем в сторону, дабы не потерять.
Теперь нужно снять рукоятку.
Не забываем, что конструкция полностью пластиковая, с аккуратным усилием, пошатывая, тянем рукоятку. Она снимется.
Теперь один из важных моментов.
Нужно вынуть сердцевину картриджа.
Тонкой отверткой нужно помогать, а как - смотрите на фото, станет понятно:
Постарайтесь отвертку вставить глубже к оси, иначе можно сломать полукруглую часть.
Поступательно-вращательными движениями плавно вынимаем картридж.
Сразу видно поврежденную прокладку, вот её и нужно поменять.
Но!
Не забываем вынуть из лейки куски прокладки, которые туда "улетели" потоком воды. Для этого так же аккуратно, при помощи ножа или отвёртки снять распылитель с лейки, там нет резьбы, а уплотнение выполнено очень тонюсенькой резиновой прокладкой.
Теперь снимаем все прокладки с картриджа.
Обратите внимание на то, что две прокладки немного больше в диаметре.
Берём прокладки с собой и едем по магазинам/рынкам и ищем эти прокладки "по образцу".
Единственное, что я нашёл, так это набор прокладок в Эпицентре.
Вроде подошли:
Но увы, нет.
При попытке вставить картридж в смеситель, эти прокладки порвались. Из-за того, что они толще, чем родные.
Густая Силиконовая смазка не поможет.
Поскольку в корпусе смесителя имеются отверстия для входа воды, прокладки просто перерезаются ими при вращении рукоятки смесителя.
Нужно искать прокладки именно того диаметра и именно той толщины, как родные.
Собирать всё в обратном порядке, аккуратно. Картридж перед установкой обязательно смазать густой силиконовой смазкой.
При установке картриджа смотрите внутрь корпуса смесителя, важно не повредить контакты размыкателя.
После монтажа картриджа зафиксировать его фиксатором, а затем до щелчка вдавить саму рукоятку смесителя.
Проверьте работу смесителя ДО его установки в мойку. Просто дуйте в синий-красный штуцера, при этом плавно вращая рукоятку смесителя.
В полностью закрытом положении рукоятки, смеситель не должен пропускать ни воздух, ни воду.
Если это не так, замену прокладок повторить.
Ну а если никак не получается, или вдруг что-то сломалось, то придётся покупать новый смеситель.
Добавлено спустя 59 минут 18 секунд:
И ещё, что хочется добавить от себя.
Смесители подобного исполнения не подходят к системам водоснабжения каравана, в которую внедрён обратный клапан после насоса. А это необходимо при установке газового бойлера.
При закрытии смесителя отключается насос и оставшееся избыточное давление в трубах так и должно остаться, обратный клапан не даст воде уйти обратно в бак.
И если прокладки картриджа такого смесителя идеально не подобрани или износились, то пока давление не стравится через этот смеситель, тонкая струйка будет выливаться минут 5.
В день уйдёт литров 20 воды, что в наших "полевых" условиях не есть хорошо.
Поэтому я вынужден менять смесители на другие, с керамическими картриджами.
За это сообщение автора ValentinZX поблагодарили: 5
Co-pilot, igor1965, igres, valera krm, Вячеслав Фотограф
ValentinZX
Техника: X-Trail+T.E.C.`490, Z32, 130Z
Страна, город: Киев
  • Личное сообщение
  • Сайт
Вернуться к началу
Re: Ремонт смесителя. Фото. Описание.
Сообщение valera krm » Чт авг 25, 2016 07:18
Хорошее и полезное описание и фото, НО, КАК как говорится- Хороша Маша, да не наша. Сколько кранов- столько и конструкций. Мой кран, к сожалению, имеет сооовсем другого вида резинку и без отсоединения всех частей, среднюю часть не зазберешь. Но самое хреновое, что основную фигурястую резинку на базаре не подберешь. Ее уже и резинкой назвать нельзя т.к. больше подходит- вставка. Если получится, то попробую сделать фото моего индивидума.т.е резинки - вставки , барабанчика и т.д.. У
меня винтовых фиксаторов нет и для разьединения крана на 3 части пришлось потрахаться, хотя на другом кране "гусачек" поворотный пытается отсоединиться свободно.
Техника: KIP DE LUX
Страна, город: Донбасс
  • Личное сообщение
Вернуться к началу
Сообщение hanter » Чт авг 25, 2016 07:44
Наглядно, подробно, понятно.Автору респект. На форуме есть прекрасные темы по ремонтам Трумы, холодильников,прицепных и др. Если это собрать в кучу получится мануал на все случаи.
За это сообщение автора hanter поблагодарил:
hanter
Техника: h-100/Knaus
Страна, город: г. Днепр
Skype: olegstep764
  • Личное сообщение
Вернуться к началу
Ремонт смесителя Фото Описание
Сообщение KomlevaSV » Пн окт 01, 2018 23:02
аааааааааа приокльно))))))) уписалась .....
KomlevaSV
Техника: киа рио
Страна, город: Москва
Skype: KomlevaS
Zello: KomlevaS
  • Личное сообщение
  • ICQ
  • Jabber
Вернуться к началу
Вернуться в Сантехника и вода
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
  • Список форумов
  • Мобильная версия • Наша команда • Удалить cookies конференции • Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Разработка сайтов в Днепропетровске
