Сторінка 1 з 2
Стандартная сантехника в караван
Додано: Пон лютого 02, 2015 13:10
Bird-ua
Здравствуйте!
Несколько месяцев назад купил караван TABBERT-530, сейчас доукомплектовываю его газовым баллоном, выполняю мелкий ремонт.
Кроме этого хотелось бы туда установить:
1. Электробойлер 220В вот такой:
http://hotline.ua/remont-bojlery-kolonk ... lus/?tab=2 (пользуюсь дома почти такой же моделью только на 50 литров, доволен!)
2. Поставить обычные смесители вместо "мелкокалиберных" а также заменить слив.
3. В душевой комнате сделать возможность полноценного душа, там есть поддон со сливом, но дверь то деревянная? Может шторкой непромокаемой прикрыть?
У кого может был опыт - подскажите чего, надо бы все изначально хорошенько обдумать...
Re: Стандартная сантехника в караван
Додано: Пон лютого 02, 2015 13:33
Вы хотите жить в нём стационарно или путешествовать ??? С таким бойлером стрёмно ехать, он же подвесной, стену оторвёт. А краны я видел обычные у Бакира в Табберте. Только там ещё придётся насосную станцию небольшую поставить для создания давления. Правда не вижу в этом смысла, т.к. караванерские краны и помпа нормально справляются со своей задачей.
Додано: Пон лютого 02, 2015 13:51
Тут на форуме это уже списано-переписано. Попользуйтесь денек-другой поиском.
Додано: Пон лютого 02, 2015 15:02
Bird-ua
Да, нашел тему подходящую вот эту:
viewtopic.php?f=32&t=68&start=60
Может тогда лучше все туда перенести...
Додано: Пон лютого 02, 2015 17:56
Bird-ua
Co-pilot писав:Вы хотите жить в нём стационарно или путешествовать ???
По большому счету планирую использовать как мобильную дачу на участке, которая будет перевозиться не чаще чем пару раз в год. Смотрел я на стенки шкафа, думаю сделать некий каркас чтобы укрепить и перевозить всегда с пустым бойлером.
Додано: Пон лютого 02, 2015 18:08
Bird-ua писав:перевозить всегда с пустым бойлером.
Так про пустой и говорили, а крантики действительно справляются со своими задачами(если насос нормальный). Организовывать полноценную душевую в караване сомнительное мероприятие.... и не удобно и возможность получить преждевременные гнилухи. Лучше рядом с прицепом
Додано: Вів лютого 03, 2015 15:50
Bird-ua
А как тогда пользоваться душем например осенью или ранней весной, когда за бортом 0? Вроде как и брал прицеп с условной "душевой" с ориентацией на пусть не ежедневное мытье, но раз в два дня ополоснуться... Насчет гнилухи и беспокоюсь, поэтому спрашиваю совета как возможно этого избежать, может у кого есть опыт.
Додано: Чет лютого 05, 2015 12:58
AlexYan
нормально пользуемся душем кгуглогодично уже неск лет:
вот что доделал из того, что не устраивало по удобствам в душе
http://www.caravaning.in.ua/forum/viewt ... 6&start=60
смотрите сообщение Чт май 08, 2014 17:55
ну и еще там ранее описывал как алюфом укладывал на пол под поддон душевой...
Додано: П'ят лютого 06, 2015 14:50
Bird-ua
Спасибо! Информативно! Вот как у меня обстоят дела:
Прямо на полку которая устанавливается сверху трумы хочу установить бойлер, ее укрепить доп. стойками.
Только вот вот вопрос такой, как вести воду в душевую - через верх вроде логичнее (между обшивкой) только как ее вскрыть, чтобы не сильно навредить, я так понимаю что там какой-то утеплитель?
Вот и сама душевая (кстати, я тоже задумался о том чтобы извлечь из душевой блок умывальника
Додано: Суб лютого 07, 2015 16:50
Очень плохая идея. Максимум, что вы можете поставить это бытовой бойлер на 10 л
Додано: Суб лютого 07, 2015 20:16
Bird-ua
BRUTALIY писав:Очень плохая идея. Максимум, что вы можете поставить это бытовой бойлер на 10 л
А чем же плохо? Пустой 30л бойлер весит 12 кг...
Додано: Нед лютого 08, 2015 19:52
Пустой, полный ... не имеет значения ... бойлер надо ставить на пол. И лучше, чтоб это был маленький бойлер
Додано: Нед лютого 08, 2015 20:11
Bird-ua
BRUTALIY писав:Пустой, полный ... не имеет значения ... бойлер надо ставить на пол. И лучше, чтоб это был маленький бойлер
Так я и планирую по сути на пол поставить - к самой полке приделать вертикальные стойки параллельно боковым стенкам шкафа, которые будут упираться в пол. Бойлер не большой, 35х37х50 см.
Додано: Чет грудня 17, 2015 12:34
Вячеслав Фотограф
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь, надеюсь ТС не будет против.
Прошу помощи в осмыслении оптимальной схемы подачи горячей воды в планируемый караван.
Исходные данные: Караван планируется Невядов, скорее всего, без начинки.
Задача: иметь горячую воду для покупаться в душ.кабинке и помыть руки.
Связка думалась не караванерская , а именно: " бак-насос-бойлер
Аристон тыц 1200 мощность- включатель- душ\умывальник.Бойлер планировал монтировать на полу под раковиной, 220 подводить через инвертор 2000.
И тут я споткнулся на насосе. Так как в насосах я полный профан( но нашу веточку почитал на последней странице), то мне сказали, что насос должен быть достаточно мощным, чтобы протолкнуть воду через бойлер.Соответственно, такого плана насосы якобы очень дорогие.
Вопросы к залу:
1)можно ли подсказать конкретный тип насоса, который подошёл бы к этой связке, чтобы хотя бы порядок стоимости посмотреть?
2) какие ещё подводные камни я не учёл?
Зы- вариант караванерского горячего водообеспечения я не отталкиваю, просто хочу посчитать экономику по некараванерской теме с водой.
Навскидку так выходит:Инвертор 2000 Вт ( не чистый синус) 4500 грн+ бойлер 1500 грн+ насос( хз сколько грн) + шланги, зажимы ориент. 200 грнТо есть, без насоса пусть будет 6400 грн и инвертор работает не только на бойлер.
Спасибо.
Додано: Чет грудня 17, 2015 13:09
Oldmen
Вячеслав
за такие деньги можно купить караванерский газовый бойлер, хотя Ваша схема мне нравиться, теперь еще посчитайте емкость АКБ которая нужна чтобы нагреть воду + запитать насос :) И еще 2кВт инвертор будет потреблять ток 170А. дальше думаю сами посчитаете
Додано: Чет грудня 17, 2015 13:26
Вячеслав Фотограф
Oldmen писав:Вячеслав
На борту будет 2 акка по 100Ач.+750 гена+ СБ 100Вт
Почему тяга к электрике- поездки будут долгими и автономными.Газом перезаправиться может и не выйти на заправках- не на всех соглашаются баллоны заправлять, да может по пути не быть, там, куда мне может быть нужно.. А электрика восстановима- гена+ СБ 100 ВТ и посматриваю на ветрогену ещё.Можно добавить пару панелей к СБ ещё, сделать 150Вт.
А кто напишет схему караванерскую, по типу моей?
Додано: Чет грудня 17, 2015 15:00
Oldmen
Вячеслав, будет очень интересно наблюдать за Вашими изысканиями.
Немного из физики: мощность бойлера 1200Вт = 12В*100А
2 АКБ по 100А/ч =200А/ч = 2часа работы бойлера. И это не считая потребления инвертора, света, помпы и т.д.
СБ 100Вт в боольшом прыжке в солнечный день даст 8а/ч*10 часов = 80 А/ч.
Другими словами Ваш бойлер за час сожрет больше чем СБ зарядит за день
и при таких токах АКБ хватит не надолго.
А если посчитать затраты на Вашу схему и простой газовый бойлер, то съэкономленного хватит не на одну заправку газом.
Додано: Чет грудня 17, 2015 15:31
Вячеслав Фотограф
Да. Вы правы. Ещё немного потрепыхаюсь :)
1) По токам. Для свинца ничего страшного такие токи вроде?
2) По паспорту бойлер полностью нагревается за 29 мин, но ведь полностью его греть не нужно. Помыться и просто тёпленькой хватит.И потом, бойлер долго держит воду тёплой. То есть, если погреть , допустим, 15 минут, а потов вода должна быть целый день тёплой.Или- на эти 15 минут включать гену.
3) Вообще-то я понимаю, что это больше похоже на извращения, конечно....
Намного дешевле тупо повесить ёмкость литров 10 над душ кабинкой, залить туда помпой нагретую на газе воду и спокойно помыться за 3 копейки.....
Видимо, караванерский газовый бойлер где-то внимательно уже на меня смотрит.....
Додано: Чет грудня 17, 2015 15:40
Для питания таких мощных электроприборов желательно 6-7 аккумуляторов по 100 A/h.
И если таскать ещё с собой гену, панели, ветряк, топливо для гены и прочее барахло, то здесь нужен будет микроавтобус или L200 на худой конец. В караван особо много не напихаешь - развалится, это же не грузовой прицеп.
Додано: Чет грудня 17, 2015 15:47
Вячеслав Фотограф
Co-pilot писав:Для питания таких мощных электроприборов желательно 6-7 аккумуляторов по 100 A/h.
И если таскать ещё с собой гену, панели, ветряк, топливо для гены и прочее барахло, то здесь нужен будет микроавтобус или L200 на худой конец. В караван особо много не напихаешь - развалится, это же не грузовой.
Я когда еду на съёмки, то всё умещается в Ланос :) Гена, панели, вода, еда, палатки, одежда..... Уже знаю, что куда ложить.Всё, кроме ветряка- всё везу, без напряга+пару рюков с фототехникой.Правда, переднее сидение тоже занято
А вообще-да, согласен.По горячей воде или по старинке, или именно караванерский газовый \электрический бойлер. Спасибо всем помогавшим понять и установить истину. Думаю, что я, когда куплю караван, буду делать подробные видео и выкладывать тут, чтобы новички потом могли учиться на моих ошибках.
