Вопрос по нижнему бачку встроеного туалета THETFORD
- etre
- З нами з: Нед березня 03, 2013 17:02
- Ім'я: andrejus
- Техніка: Wilk Aventura 565; Hobby Excellent
- Країна, місто: ЛИТВА
- Skype: etre..
встроенный туалет THETFORD, модель С2.
при промывки нижнего бачка выпал поплавок.
на верхней части нижнего бачка открутил и снял манжет наполнительного соеденения для подхода внутрь. при обследовании (на ощуп) - механических повреждений не наблюдается. как он там был установлен внутри я не знаю. не хотелось бы впихивать методом научного тыка.
может кто имеет опыт установки поплавка?
мир вашему дому и хороших дорог!
- etre
- Ім'я: andrejus
- Skype: etre..
Re: вопрос по нижнему бачку встроеного туалета THETFORD
да! у меня выпал весь корпус. пенопласт в нем хороший - менять не надо. но не понятно куда и какой стороной его впихивать надо. предпологаю где у него вверх, но на ощуп не нахожу там (внутри) никакого паза для данного четырехграника...к тому же с одной стороны у него на стенке есть выпуклость...
Это не корпус, а вставка. Крепеж-корпус выпасть не может. Необходимо руками или с помощью зеркала(примерно такое как пользуются МРЭО для проверки номеров агрегатов на авто, можно фото телефоном) нащупать-найти посадочное место для поплавка(корпус с пенопластом). На корпусе поплавка (желательно выложить фото) есть "усики", которые защелкиваются в посадочное место. Удачи . Не переусердствуйте с усилием защелкивания(процесс проводить в тепле и можно с вазелином или др. смазкой).да! у меня выпал весь корпус
P.S. После поиска и определения предполагаемого места крепления, промоделировать работу поплавка и проследить изменение цвета на датчике уровня жидкости в нижнем бачке.
Удачи в позах Камасутры
- etre
- Ім'я: andrejus
- Skype: etre..
спасибо.Удачи в позах Камасутры
а если по существу, то на моем корпусе поплавка нету никаких усиков и даже нет пазов. отмечу что повреждения на нем тоже отсутствуют т.е. их там скорее всего и не было . поэтому и возник вопрос как он там внутри был установлен. позже попробую выложить фото поплавка. а пока попробую заснять это "сексуальное" место из нутри с помощью телефона и попробую прикинуть что к чему...
Батенька! Вы как-то определитесь есть или нет у Вас(в вашем бачке) поплавок и что вывалилось из бачка ?а если по существу, то на моем корпусе поплавка нету
- etre
- Ім'я: andrejus
- Skype: etre..
ого...а я думал это я не русский народ читайте все предложение и не вырезайте слова из текста....поплавок есть! но на его корпусе нет никаких усиков или пазов.
Так здесь есть все национальности. А если по существу, так можно было выложить фото того, что выпало, ну а потом .......можно вести более предметное обсуждение. Может "оно" просто вставляется с натягом в гнездо...ого...а я думал это я не русский народ читайте все предложение и не вырезайте слова из текста....поплавок есть! но на его корпусе нет никаких усиков или пазов.
- etre
- Ім'я: andrejus
- Skype: etre..
вот оно то что выпало
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
еще
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
хотя где верх или низ я точно не знаю....
еще
Ну вт, а говорили что нет никаких усиков . Вероятней всего, что этот выступ и есть тем усиком-направляющей, которая вставляется в держатель. Теперь щупать руками и найти типа "кронштейн", который должен двигаться по мере заполнения бачка(смоделировать и смотреть как меняется цвет на указателе) и в него "примастырить" это "оно". Попробуйте сделать телефоном несколько фото внутренностей бачка под разными ракурсами.
Дерзайте.
Дерзайте.
- P9273297.JPG (63.29 Кіб) Переглянуто 2512 разів
- ВиВаЖе
- З нами з: Нед вересня 09, 2012 00:20
- Техніка: Ford-Transit-пр.Buerstner 3803
- Країна, місто: Украина.Винница
- Skype: valya_o65
Это поплавок-клапан, который стоит возле ручки открывающей (очко) нижнего бачка.Если посмотреть на нижний бачек ,то возле ручки открывающей заслонку самого очка(прошу прощения за грубость),есть отверстие диаметром 12-14 мм.,с резиновым монжетом для стравливания воздуха при сливания отходов с бачка.При открывании самого очка -заслонка скользит по выступу на поплавке и прижимает поплавок к манжете стравливающего отверстия. Просто на моем горшке пересохла эта резиновая монжета и при транспортировке для опорожнения содержимого горшка через отверстие наблюдалась утечка содержимого. Пришлось поковыряться Если есть вопросы-телефон в SOSе.
- etre
- Ім'я: andrejus
- Skype: etre..
где оно должно стоять знаем, не знаем как его вернуть на место...
- ВиВаЖе
- Skype: valya_o65
С внутренней стороны бачка ,на ручке открывания клапана очка необходимо сжать 2 плассмасовых усика и снять саму ручку служащей осью самого клапана ,и отведя клапан в сторону поставить поплавок в рамку при этом выступом в низ и меньшей стороной к очку.Зеркало поможет все увидеть
Занялся и я тут недавно таким-же сексом... Добавлю несколько фото:
Сам поплавок: Ну и фото изнутри Слабонервным не смотреть!!!
Не не...мы не смотрим...так ..одним глазком...
- ВиВаЖе
- Skype: valya_o65
Это по всей видимости поплавок с магнитом (заполнения нижнего бачка). На первых фотках другой поплавок.
