Бак для отходов\серой воды
Бак для отходов в прицепах - пластмасовые , и не нароком можно его повредить . Что делать ?
Я нашел неплохую замену замену в интернете ,а главное относительно дешёвую и простую .(Извините ,что не по порядку )
Re: Бак для отходов
Всё гениальное просто!!! А главное интересная мысль, при желании из этих труб можно змейкой хоть всё дно заполнить
Re: Бак для отходов
Я хотел был зделать , аналогично , бак для воды ,на крышу прицепа ,но передумал ,по скольку нашел бак на 60л ,покрасил в черный цвет и устанавливал на стоянке .
В Крыму вода в баке разогревалось до такой степени , что приходилось добавлять холодную .
- MOTONIK
Думал себе что-то подобное но есть одно НО, при езде по плохим дорогам и выезде на бардюры или тротуары мой караван цепляет рамой.Deffi писав:Всё гениальное просто!!! А главное интересная мысль, при желании из этих труб можно змейкой хоть всё дно заполнить
Разве-что прятать ровно по оси между двух колёс.
- Техніка: Есть
Re: Бак для отходов
Интересная конструкция.
А из чего она сделана? Похоже вроде на пластиковую канализационную трубу диаметром 110 мм, а с торца ревизионная крышка на резьбе?
Так точно ! Рома !Dorian писав:Интересная конструкция.
Но есть и по бльше в диаметре ,можно применить и вентиляционные (желтые) -120мм,если не ошибаюсь.
- Лев Кемперович
- З нами з: Нед листопада 29, 2009 17:27
- Ім'я: Оксана, Константин
- Техніка: Мерседес Vito+ караван Tabbert 590
Re: Бак для отходов
Я попробую из красной пластиковой 150й сделать бак для воды, подвесить под днищем....Спасибо за мысль....
067 637 53 17...
- vitol
- Skype: vitoll6
Очень реально, тем более что у меня ровно так и идет труба,только меньшего размера,но только одно но.Диаметр трубы 100 мм а значит в 10 см влезет один литр,в полную длинну 220 мм влезет 22 литра - мало.Это надо как минимум 3 загиба делать.
Re: Бак для отходов
По-моему - это всё таки гимор. Мне кажется, что намного легче ставить под слив ведро или канистру (а это именно 20 л) и просто выливать отход либо в кустики либо куда там есть возможность.
Востаннє редагувалось Пон травня 17, 2010 10:57 користувачем BRUTALIY, всього редагувалось 1 раз.
- Василий
Re: Бак для отходов
У меня табберт тоже сидит низко и тоже часто домкратами задеваешь. А такую конструкцию снести на наших дорогах пара пустяков. А если она будет наполовину полна да по нашим волнам и колдобинам .....
Будет видно ,будет слышно где и кто ехал .Василий писав:У меня табберт тоже сидит низко и тоже часто домкратами задеваешь. А такую конструкцию снести на наших дорогах пара пустяков. А если она будет наполовину полна да по нашим волнам и колдобинам .....
- Василий
Re: Бак для отходов
Ага! Это будет напоминать эпизод из "Кавказской пленницы" , только там было масло!
Re: Бак для отходов
Объем цилиндра
Размеры цилиндра
Formula: V=pi R^2 H
Получается, что в пролёт каравана, а это примерно 2,20 м в трубу сотку влезет почти 70 литров. Или я что-то ни так считаю.
Размеры цилиндра
Formula: V=pi R^2 H
Или (рiD*2/4)*HBRUTALIY писав:Объем цилиндра
Размеры цилиндра
Formula: V=pi R^2 H
Возводим к единой единице :
100мм- 10см
2,20м - 220см
Подставляем в формулу и.... получаем 17270см3 (это из одной сотки)
С трубы 125мм -26,984см3- но она и дороже раза в три (у нас 107гр )
- Лева
- З нами з: Пон травня 24, 2010 20:30
- Техніка: Кемпер LMC на базе Фиат Дукато
- Країна, місто: Крым
То есть если перевести в литры, в первом случае чуть больше 17 во втором чуть меньше 27.igor1965 писав:Или (рiD*2/4)*HBRUTALIY писав:Объем цилиндра
Размеры цилиндра
Formula: V=pi R^2 H
100мм- 10см
2,20м - 220см
Будь разборчив в выборе спутника для дальнего путешествия, не исключено, что тебе придется его съесть.
