Мне для нагрева воды надо в сутки 1 кВатт. Просто если греть моей системой, то при достаточном морозе будет малая тяга для Трумы из-за охлаждения патрубка выхлопа холодной водой. Это пока не практика, это выкладки при использовании котла в стационарных домах с преднагревом воды с выхлопом котла. Холодная вода охлаждает магистраль выхлопа и происходит уменьшение тяги. Ставят нагнетающие вентиляторы в систему, что усложняет конструкцию. Так что если я хочу иметь горячую воду зимой при морозах больше 5 градусов нагревать надо электричеством. 350 Ватт в час на 3 часа. С уважением!BRUTALIY писав:Абсолютно верно. Все на газу. Свет только для освещения либо 10А по счетчику (с ихними ценами )
Самодельный бойлер 12, 220 и выхлоп трумы
Re: Самодельный бойлер 12, 220 и выхлоп трумы
Просто надо быть готовым к тому, что в Европе в кемпингах в стандарте на каждую розетку стоят автоматы 2-3А, и 10А за доп плату.
Очень даже приемлемо. У меня полная нагрузка по экономическому контуру от 220 Вольт(нагреватель, блок питания и раздувка трумы) составляет 0.6 кВатта. Это если включить все потребители на 12 Вольт(+ есть запас еще на 40 %) . Спасибо за объяснение. С уважением!BRUTALIY писав:Просто надо быть готовым к тому, что в Европе в кемпингах в стандарте на каждую розетку стоят автоматы 2-3А, и 10А за доп плату.
Добавлено спустя 42 минуты 25 секунд:
Наконец сваял температурный электронный термометр. Подключать буду три датчика через включатели. один будет показывать температуру за бортом, один внутри каравана в душевой(оказывается самое холодное место из-за люка) и последний температуру воды в бойлере. Кнопка отключает питание для ночного режима. комплект обошелся в 20 у.е. с тремя датчиками. С уважением!
- З нами з: Чет жовтня 18, 2012 19:24
- Ім'я: Айрат
- Техніка: калина -Адрия
- Країна, місто: казань
- Skype: airat263
Доброго времени суток! Почитав эту часть форума, тоже заинтересовался изготовлением бойлера, правда я решил делать на газу. У видев на одном сайте американский газовый бойлер для кемперов - прицепов дач, правда обьем у них начинается с 4 галлонов (4 Х 4,5 литра = 18литров) для моего прицепа большой по размеру и горячей воды столько не надо. Начертив чертежи я решил изготовить прототип американского бойлера меньшого размера и на 8,5 литров, чтобы он вписался с наружи прицепа в рундук под кроватью. раэмер снаружи будет 17 х 30 см. Заказал у сварщиков банных печей корпус (бак) будущего бойлера, все остальное сделал, купил, доработал, подагнал и вот что получилось. Электронику (блок поджига и газконтроль) прилаживаю от газовой колонки "Нева 5411" не дорого и сердито, работает от 3вольт (автономно)
Ну прикольно ... наверное ... остается теплоизолировать бак и норм
- Driver
- Техніка: Ford S-Max
- Skype: nemoshaker
СУПЕР!!!airat2 писав:Доброго времени суток! Почитав эту часть форума, тоже заинтересовался изготовлением бойлера, правда я решил делать на газу. У видев на одном сайте американский газовый бойлер для кемперов - прицепов дач, правда обьем у них начинается с 4 галлонов (4 Х 4,5 литра = 18литров) для моего прицепа большой по размеру и горячей воды столько не надо. Начертив чертежи я решил изготовить прототип американского бойлера меньшого размера и на 8,5 литров, чтобы он вписался с наружи прицепа в рундук под кроватью. раэмер снаружи будет 17 х 30 см. Заказал у сварщиков банных печей корпус (бак) будущего бойлера, все остальное сделал, купил, доработал, подагнал и вот что получилось. Электронику (блок поджига и газконтроль) прилаживаю от газовой колонки "Нева 5411" не дорого и сердито, работает от 3вольт (автономно)
Прикольно сделано
А где выхлоп от горелки?
Куда выводиться будет?
Омар Хаям
Омар Хаям
Лучше газа не может быть ничего в нашем хобби. Кто то на форуме так выразился. Очень аккуратная и интересная работа. Есть несколько вопросов. Теплообмен происходит по касательной или с лабиринтом? На самом деле, есть выхлоп или нет? Какой расход газа подразумевается для нагрева? Ведь придется греть еще и рундук в минусовую и не только погоду. А там куб постоянно приходящего свежего холодного воздуха! С уважением к Вашему мастерству!
Вот и еще один молодец-рукоблудник. А вот интересно как будет работать летом или это только для зимы ???
Наступают долгие холодные вечера. Надо ведь заниматься чем то полезным!!!! И поговорить! С уважением!
- Ім'я: Айрат
- Skype: airat263
Выхлоп у бойлера с верхней половинки трубы ( труба делится внутри на две половинки горизонтальной перегородкой из нержавейки 2мм, тоесть топочная внизу, верхняя дымоход) труба не дохдит до противоположной стенки 5 см и заглушина герметично (нагрев идет по всей длинне водяного бака) У бойлера предпологается еще передняя часть как у английского CAVERA. бак внутри горелочная- дымод с наружи. По поводу рундука - бак будет утеплен пенопластом. чтобы земой не замерзал, а летом не грел кровать. Впередней части под горелкой предусмотрен слив воды наружу .
- Foxik
- Техніка: Кастенваген
- Країна, місто: Полтава
А каное-нибудь термореле будет на отключение.
А то вдруг включите и пойдёте "чай" попивать , а давление у кипящей воды ойойой...
- Ім'я: Айрат
- Skype: airat263
Вот блок управления, он построин на микропроцесоре, тут есть все, розжиг- газконтроль - управление газовым клапвном - два датчика (термостат) температуры на 70 гр. и 95 гр. перегрев -аварийный -- визуальный контроль температуры по светодиодному индикатору --датчик обратной тяги --батарейный блок (две большие батарейки по 1,5 вольта. Как я уже писал это блок от газовой колонки Нева 4511 ------- зажигалка для наглядности размеров
Все очень толково. Если не секрет цена вопроса сварки нержавейки в таком формате? С уважением!
- Ім'я: Айрат
- Skype: airat263
Вчера сварил переднюю часть бойлера и лицевую панель, та что будет видна на боковой стене прицепа, ну и фото соответственно
- AlexYan
- Skype: lalexyanl
- Дякував (ла): 5 разів
Хорошо получилось, добротно, проведете испытания, отпишитесь обязательно, очень интересен результат.
И питание с выхлопом продуманно оформлено, я к тому, что у меня на карвере на море ветром задувало и защита выключала подачу газа, пока с подветренной стороны картонку не присобачил.
Причем задувать может у меня со всех сторон:
Хорошая работа, но 1 ампер только для газового клапана - расточительно.
AlexYan
У меня с Трумой та же херня была на слете
1 Ампер не постоянно включен. Хотя, наверное постоянно, так как присутствует фетиль. Как по мне сделано с умом и любовью к собственному труду. Респект!!! Ждем испытаний! С уважением к Вашему мастерству!
П.С. Я пока не могу ничем обрадовать по испытанию. Сцуко температура за бортом плюс 10 ночью. Все греет аж бегом. На 12 Вольт поддерживает температуру 60 градусов без снижения на всем протяжении теста. Как то так. Но интересно протестить при минусе, хотя бы минимальном.
- Ім'я: Айрат
- Skype: airat263
Доброго времени суток! По поводу задувания горелки, когда проектировал бойлер, я всегда помнил, как отдыхая в этом году на тарханкуте, ветер все время задувал горелку холодильника, не то чтобы она гасла, а как то не правильно горела, выхлопная труба была холодной и холодильник таял, я так же закрывал картонкой и все приходило в норму, поэтому паралельно питанию клапана я подключил кулер от компьютера, чтобы небыло обратной тяги, хотя горелка и так горит хорошо. По поводу клапана он включается только когда горит горелка, фитиля у бойлера нет, потребление клапана 0,5 ампера - (написано на клапане) Клапан подключил к контроллеру через транзистор, так как он единственный (в бойлере) работает от 12 вольт, контроллер работает как я уже писал от батареек 3 вольта ( как заявляет производитель их должно хватить на год ). Принцип работы бойлера- такой же как у carver cascade - включил и все остальное в автоматическом режиме (влючение и выключение горелки), контроль также по светодиодам и светодиодному индекатору температуры. По температуре нагрева можно поставить ручную регулеровку( контроллер позволяет от 0 до 100градусов) а так у меня до 70, ну и аварийное полное выключение при 95 гр. Да и еще, я извеняюсь перед Олегом и Светой что залез в их пост со своим бойлером, просто здесь шла бурная дискуссия, что и мне захотелось представить на обсуждение мое " детише" может кому пригодится мой опыт. С уважением!
Добавлено спустя 1 час 14 минут 51 секунду:
Вот еще картинка - бойлер в разрезе (принцип нагрева)
- -1.jpg (29.76 Кіб) Переглянуто 2251 раз
