Самодельный бойлер 12, 220 и выхлоп трумы
Re: Самодельный бойлер 12, 220 и выхлоп трумы
Так как пропускная способность каждого контура смесителя отрытого на полную больше 4 литров в минуту, насос качает воду фактически без максимального давления, но стабильно 4 литра в минуту. При закрытии смесителя на половину, вернее отключение горячего контура и допустим половина холодного, насос перекачивает 4 литра и создает давление порядка 4 атмосфер из-за избыточного количества воды. После бойлера стоит обратный клапан с аварийным сбросом давления как у домашних бойлеров. Вот через него и происходит сброс избыточного давления в контуре горячей воды обратно в основной бак. Звуки еще те. Можно испугаться при принятии душа. Не камильфо!!!! На кране стоит микрик с отключением питания насоса через реле при закрытии воды. Насос не успевает накачать давление больше чем срабатывание аварийного клапана при закрытии крана(0.5 секунды). Если вообще отключить насос после закрытия крана и открыть после, то количество воды под давлением незначительное. От силы 20-30 мл. Я пытаюсь добиться отключения насоса при избыточном давлении в системе при включенном питании от смесителя караванерского. С уважением!
- AlexYan
- Skype: lalexyanl
- Дякував (ла): 5 разів
Вот обещанные фото расположения бойлера Каскад2gachok писав:Было бы интересно взглянуть на фото. Бойлер у меня стоит на полу на 6 см выше с основным баком из-за трубы выхлопа Трумы. Верхняя точка основного бака 35 см от пола, бойлера 55 см от пола. Бойлер стоит вертикально. Насос стоит на уровне пола. Караванерский тоже был на уровне пол в основном баке. Вода караванерским насосом качается, вот только очень ее мало для душа. Не даром родной Трумовский бойлер имеет всего 5 литров воды и горизонтальное расположение. И то рекомендуется установка внешнего насоса при установке бойлера. С уважением!
С уважением!
- З нами з: Чет жовтня 18, 2012 19:24
- Ім'я: Айрат
- Техніка: калина -Адрия
- Країна, місто: казань
- Skype: airat263
Теперь все понял! вам нужен обыкновенный регулятор давления, что бы сразу после насоса у вас было давление не более 3 атмосфер, возмите обычную ягушку ( газовый редуктор) разборный, разберите в верхней крышке где отверстие нарезать резьбу м5 - м6 поставить пружину по сильнее, винт регулеровки с тарелкой для пружины, вот и все, регулятор у вас в руках. Единственно может понадобится заменить резиновую мембрану на более толстую, так как не уверен, что штатная выдержит давление в 3 атм. Нужен эксперимент, есть и готовые решения лягушки с регулятором - тут еще проще меняем пружину и " в бой"
Нннннннннн.....Теперь я не понял. Если оставлять в системе постоянно давление больше 1 атмосферы шланги не выдержат долгой эксплуатации при разнице температур в зимний период. Я наверное не правильно объяснил техзадание для себя. Насос должен отключаться при превышении давления в системе больше 1.5 атмосферы и стоить достаточно недорого в разумных приделах. Вот. Тогда и волки сыты и овцы целы. Караванерский датчик давления работает именно по такому принципу, но стоит для меня порядка 20 у.е. с доставкой через 15-20 дней. Мне ПОКА не подходит. Такий вжє я балуваний! С уважением!airat2 писав:Теперь все понял! вам нужен обыкновенный регулятор давления, что бы сразу после насоса у вас было давление не более 3 атмосфер, возмите обычную ягушку ( газовый редуктор) разборный, разберите в верхней крышке где отверстие нарезать резьбу м5 - м6 поставить пружину по сильнее, винт регулеровки с тарелкой для пружины, вот и все, регулятор у вас в руках. Единственно может понадобится заменить резиновую мембрану на более толстую, так как не уверен, что штатная выдержит давление в 3 атм. Нужен эксперимент, есть и готовые решения лягушки с регулятором - тут еще проще меняем пружину и " в бой"
- Ім'я: Айрат
- Skype: airat263
Или вот еще решение регулятор давления воды РДВ-2-АМ тот что на 1/2 дюйма, цена вопроса 20 долларов и будет вам счастье
За фото спасибо! Но это газовый бойлер и объем его не более 6-8 литров. Стоит он горизонтально и вход/выход воды не влияет на столб воды. У меня вход воды холодной снизу и выход горячей сверху. 11 литров нужно протолкнуть к смесителю. Это 200 метров шланга на 8 мм внутреннего диаметра. Поэтому караванерский насос, извините с..т мелкой струйкой. Я специально делал систему с вертикальным расположением бойлера для практически проточного нагрева. В общем это надо посмотреть наяву, тогда будет проще представлять. С уважением!
Я собираюсь влезть в бюджет для себя поставленный. Пусть это будет мой бздык, сорри! На данный момент уже есть перерасход средств на 35 у.е. Это немного принципиально! За ссылку спасибо! С уважением к Вашему мастерству!airat2 писав:Или вот еще решение регулятор давления воды РДВ-2-АМ тот что на 1/2 дюйма, цена вопроса 20 долларов и будет вам счастье
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Я не ставил себе такой задачи. Прежде чем делать сей дивайс взвесил все стороны вопроса как по цене, так и по практичности. Просто не все смог учесть при проектировании! Но ведь это рабочий процесс! И стараюсь сделать то, что в максимуме мне необходимо на данный момент! С уважением!AlexYan писав:Да уж, а была возможность горизонтально расположить бойлер, как мой каскад?
- Ім'я: Айрат
- Skype: airat263
У вас стоит клапан сброса иэбыточного давления и у вас в какой то момент все равно будет сбрасывать давление, вы пишете чтобы небыло давления в шлангах в тоже время хотите, чтобы насос выключался при 1,5 атм. - давление все равно будет оставатся, а если коим образом упадет, насос опять включится, вот тут я чего то не понимаю?
- Ім'я: Айрат
- Skype: airat263
Так я написал не более 3 атм. Вы сможете отрегулировать столько, сколько нужно, тоесть 1- 1,5 атм.gachok писав:Если оставлять в системе постоянно давление больше 1 атмосферы шланги не выдержат долгой эксплуатации при разнице температур в зимний период. Я наверное не правильно объяснил техзадание для себя. Насос должен отключаться при превышении давления в системе больше 1.5 атмосферы
Добавлено спустя 34 минуты 36 секунд:
Хотя, если еще подумать, у вашего насоса давление воды большое, а подача маленькая всего 4 литра, тогда наверное вам нужен регулятор выключающий насас при достижения давления 1.5 атм.
Добавлено спустя 50 минут 13 секунд:
вот такую струю дает мой водяной насос - на фото
- AlexYan
- Skype: lalexyanl
Олег, может попробуете повернуть бойлер, и поставить под небольшим углом на пол на одно основание, а вторым опереть на подставку примерно 3-4 см. Тогда бойлер будет в уровне с баком и уклон даст более уверенную тягу для выхлопа трумы?
Мой караванерсий на 15л/мин работает тоже на ура. 30 литровую канистру закачивает в основной бак через обратный клапан и длиной шлангов 2 метра за 3-3.5 минуты в зависимости от источника питания. С аккумулятором чуть дольше, чем с блоком питания на 30 ампер. И он отлично работал при отсутствии бойлера, когда грели воду на солнце для основного бака. С бойлером жена мыла волосы больше чем обычно при его отсутствии раза в три. Да еще и с выражениями в сторону хозяина сего чуда мысли .
Но это так, лирика. Насоса араванерских у меня два. Один новый на 15 литров и родной с каравана на 10 литров в минуту. Оба в рабочем идеальном состоянии.
Я не могу повернуть бойлер для установки по горизонтали. Нет места, нагреватели и термостат расположены в определенном порядке, стоит слив конденсата с отверстием в полу наружу. Завтра буду монтировать то , что сделал по рекомендациям с форума. Испытаю, покажу и расскажу. С уважением!
Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:
Кстати, с тягой в выхлопном канале Трумы все в порядке. Она не захлебывается. При включенной раздувке происходит быстрое перемешивание воздуха и стабилизация температуры. Но сам выхлоп приэтом не очень горячий. Успевают охладится газы при прохождении через Труму и принудительной вентиляции горячего воздуха возле нее. А теплоизоляция самого бойлера не идеальная как на заводских. да я и не стримился к идеалу. Ведь бойлер отдает тепло внутрь каравана, так что его все равно распределим по назначению. У меня из шкафа вентилятор гонит воздух теплый в душевую, где нет раздувки и стоит люк. Там за все время эксплуатации каравана температура была ниже чем в остальном помещении на пару градусов. А иногда и на 5. Я после Ваших слов задумался установить для проверки температурный датчик на выхлоп Трумы. Аж интересно до невмоготы. С уважением!
Вчера выехал на Волынь с Киева. 550 км пути через Ровно. Перед выездом поставил датчик давления переделанный из датчика для посудомойки. Работает!!! Фото чуть позже. При выезде включил от 220 Вольт из дома нагрев бойлера на 2 кВатта. 10 минут и вода 55 градусов. Отключил 220 и включил 12 Вольт. Через 6 часов пользовался в дороге душем для проверки. Температура по термометру была 50 градусов. За бортом 6 градусов, внутри +10. Вылил порядка половины бойлера. На термометре +30 в бойлере, +6 на улице и +10 внутри каравана. По приезду посмотрел температуру. Снаружи +10, внутри +10, бойлер +32. Из чего следует, что нагреть 12 Вольтовым контуром не получится при температуре ниже 15 градусов внутри каравана. Но поддержать температуру в рамках +30-+40 градусов не составляет труда. Что и надо для пользованием теплой водой во время путешествий для 4 членов экипажа. Трума по приезду нагнала температуру до 40 градусов за 30 минут при температуре снаружи +10, внутри изначально +10. Выйдя на режим поддержания + 25 внутри, температура внутри бойлера составляла 39-42 гр в течении суток. При включении раздувки падала на 2-3 градуса, а потом плавно поднималась после ее отключения. Раздувка дает больше охлаждения выходящим газам из Трумы. То, что задумал, имеет место быть. Осталось дождаться морозов и протестировать при них! Теперь на очереди автономная канализация с подогревом и емкостью порядка 40 литров для эксплуатации в морозы до -10. С уважением!
Добавлено спустя 23 минуты 38 секунд:
Клапан избыточного давления стоит на перегрев бойлера. Если произойдет пробой нагревателя, залипание контактов термостата или Трума(не факт) нагреет воду до кипятка происходит сброс избыточного давления. Но у меня через этот клапан происходил сброс избыточного давления при работе насоса и закрытом наполовину каналу холодной воды с закрытом горячим. Сброс происходит с громким хлопком и шумом спускаемого давления. Все бы ничего, но при принятии душа можно сходить случайно в туалет. Задачу решил чуть поработав над датчиком давления посудомойки. Увеличил расстояние до микрика на прилагаемую силу для его срабатывания. Аккурат 1.3-1.5 атмосферы. Этого достаточно для принятия душа в любых вариациях с постоянным напором воды. С прессостатом стиральной машины (и не только) не получилось в силу конструкции внутренних контактов. При увеличении обратного давления на срабатывание происходит защелкивание контактной группы на не возврат в состояние покоя. Либо давление не превышает 0.5-0.6 атмосферы. Работать с усилением контактной группы не было времени. Фото после приезда домой. Пока на закрытии сезона дача/рыбалка. С уважением к Вашему мастерству!airat2 писав:У вас стоит клапан сброса иэбыточного давления и у вас в какой то момент все равно будет сбрасывать давление, вы пишете чтобы небыло давления в шлангах в тоже время хотите, чтобы насос выключался при 1,5 атм. - давление все равно будет оставатся, а если коим образом упадет, насос опять включится, вот тут я чего то не понимаю?
Устроил себе Египет в ноябре. Трума на полную, в салоне +37 а вода в бойлере +55. За 3 часа ничего не изменилось. Думаю, что при морозах Трума будет работать в более насыщенном режиме, но ЗАКИПАНИЯ воды в бойлере не произойдет. С уважением!
Добавлено спустя 31 минуту 39 секунд:
При максимально работающей Труме помыться друг за другом в течении 20 минут может 4 человека водой с температурой больше 40 градусов. С уважением!
П.С. Трохи далі будуть цифри!!!!!
- Техніка: прицеп
- Дякував (ла): 7 разів
Тема старая, но тоже поделюсь своим опытом.gachok писав:Сварка шла внутри угла полуавтоматом в среде МИКСА. При непрерывном шве первый экземпляр повело как надутый шар. Рихтовать молотком не кузяво. Если шов кусками, пускает воду через микротрещины. Сварщик опытный, но надо другое оборудование.
Сварщик я совсем не опытный, хотя сварочник у меня был трансформаторная переменка на 200А, так вот загорелся я тоже сделать бойлер труба 150мм две заглушки ну и тд. Начал варить ничего толком не получается. Полез в инет и учился варить по ютубу. Посмотрел, поехал практиковаться на железках. В итоге поняв что переменка это фигня, продал сварку и купил инверторный аппарат постоянного тока и дело пошло. У меня была толщина металла 2 мм, я купил электроды 2.5 мм E-309 и Е-316 первые по 8 грн за электрод вторые по 12 грн (первые мне понравились больше), варил током в 65-70А. Варить нержавейку нужно на низких токах на обратной полярности, + на электроде - на массу и не перегревая ее. Я варил швы по 3-4 сантиметра сначала с одной стороны потом кручу заготовку на 180 градусов и варю другой шов, естественно перекрывая их. Может кому пригодится мой опыт.
НЕРЖАВЕЙКА любит АРГОН...ДА ЕЩЕ С НАДДУВОМ..
Строгое предупреждение от модератора форума | ! |
Выключаем CapsLk |
И ШО ,под аргоном шов без соплей...
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
не буду вступать в дебаты,аргоном варят специалисты очень высокого класса -имею опыт контроля в пищевой промышленности-работали 26 аргонщиков из ДНЕПРА...залюбуешься ШВОМ...калачик как на Пасху...
