Помпа пресной воды
Все что связано с водой, отводом грязной воды, санузлы
Модераторы: Valentin, igor1965, Foma
AlexYan
Техника: Крокодил MPW4 + Buerstner Holiday
Страна, город: Ukraine, Kyiv
Skype: lalexyanl
Контактная информация:
Re: Помпа пресной воды
Сообщение AlexYan » Чт ноя 08, 2018 12:08
У меня каталожный Reich 19л/мин 1,1бар проработал до прошлого месяца, 5 лет отслужил, в среднем по 30-50 дней в году, причем 4 года в горячей воде, с перепадами, когда заливал снаружи холодную (ИК пленка под баком).
Очень рекомендую. Сейчас буду только такой-же покупать!
Serg01
Техника: Rav4 SpaceBus
Страна, город: UA Kiev
Сообщение Serg01 » Чт ноя 08, 2018 12:28
Сколько людей, столько мнений. А умерла Андрей помпа чего? Щетки? Вал сгнил? Вот разобрал я тот, что себе 3 шт купил. Главное не перепутать полярность. Внутри залита герметиком схема. Конструкция простая и герметичная. Даже если вал сгниет, новый подобрать вообще не проблема. Но похоже он с нержавейки (не уверен, но судя по цвету). Китайцы пишут, что вроде насос можно топить полностью, но я бы этого не делал (разве только в случае крайней необходимости). Поставить снаружи, и будет работать. Изнашиваться нечему. Бывают варианты на 12 и 24в. Обе резьбы пол-дюйма.
AlexYan
Skype: lalexyanl
Сообщение AlexYan » Чт ноя 08, 2018 12:52
Причины смерти устанолю в результате вскрытия.
Вскрытие начал, мотор стал из-за увеличения сопротивления уходящего в КЗ. Вылилась вода из отсека мотора, буду изымать его и разбирать дальше.
Вообще, будет время попробую полностью герметичную схему собрать, без муфточек и сальников, организую передачу вращения между крыльчаткой и валом мотора зацеплением через неодимовые магниты,
а насос засуну в нерж гильзу с гермовводом для проводов.
Техника: Monterey + Hobby
Страна, город: Украина Донецк
Skype: SUZUMAR5
Сообщение SUZUMAR » Чт ноя 08, 2018 13:18
Остаётся сделать вывод - старое живет ,новое гибнет.Не выбрасывайте старое если ремонтопригодно. :nez-nayu:
    Serg01
    Сообщение Serg01 » Чт ноя 08, 2018 16:19
    AlexYan писал(а):...мотор стал из-за увеличения сопротивления уходящего в КЗ. Вылилась вода из отсека мотора, .... попробую полностью герметичную схему собрать, без муфточек и сальников, организую передачу вращения между крыльчаткой и валом мотора зацеплением через неодимовые магниты,...
    Потек сальник, залил якорь. Это болячка всех щеточных насосов. На моем фото якорь является магнитом. Уже готовым магнитом. Это шаговый мотор по принципу работы. Там нет сальников. И стоит на али ок 10 уе. Стоит ли изобретать велосипед?
    SUZUMAR Саня, у щеточных насосов конструкция не жизнеспособная. Сальник сделан для того, чтобы в самый неподходящий момент потечь и залить якорь. Тепло/холодно, внутри где якорь воздух расширился/сжался, засосал через сальник каплю, и пошла жара...
    Skype: SUZUMAR5
    Сообщение SUZUMAR » Чт ноя 08, 2018 17:17
    Я просто констатирую факты. :uch_tiv: :-)
      Serg01
      Сообщение Serg01 » Чт ноя 08, 2018 19:13
      SUZUMAR писал(а): старое живет ,новое гибнет.
      Прогресс движется. Технологии совершенствуются. А тут именно такой случай. Безщеточные моторы не так давно появились на насосах.
      Вернуться в «Сантехника и вода»
      Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
