Перенос акумулятора на протилежну сторону.
- Skype: romanden
- Дякував (ла): 100 разів
- Подякували: 237 разів
Доброго дня. Виникло наступне питання. Хочу все ж придумати зручний бак для води. Його найкраще поставити під сидінням. Але краще це зробити біля лівого боку, щоб воду через весь караван не тягнути на праву сторону. Відповідно для того щоб вага не була на одну сторону - акумулятор треба перекинути на протилежну сторону, а це буде з іншої сторони від контролера сонячної панелі.
Електрики знаю не дуже люблять довгі провода для каравана, але це будуть провода які йдуть на і від сонячного контролера.
Що скажете?
Вартує чи не вартує таку довжину робити? зрозуміло що треба буде в гофру закинути щоб не перетерлись раптом, але це буде десь біля 4-5 метрів в одну сторону і 4-5 метрів в іншу.
Зарядку поставлю, зрозуміло, поближче до акумулятора.
Що скажете?
- alexv
- Ім'я: Саша
- Техніка: Opel+TEC
- Країна, місто: Вінниця
- Дякував (ла): 24 рази
Re: перенос акумулятора на протилежну сторону.
Аккум який? в мене в такому ж караванчику розмістився точно біля колеса 120-ка вертикальна, тому і справа і зліва місце однаково вільне. А якщо хочеш виносити його на праву сторону - рекомендую провод 10мм2 (типу ПВ3-10), просто одна пара туди, і провести під караваном, таким чином - мінімум втрат буде, довжина менше 3-х метрів..
порахував: https://www.ivtechno.ru/raschet_4 - при зарядці буде падати 120мв, менше 1-го % втрат 0,009ом - при максимумі сонця з твоєю панелькою в 120вт, при розряді і того менше буде, та це й неважливо.
В тебе з панелі з криші 10км.мм іде? ;)
- Skype: romanden
Який провод з панелі кинули не скажу маркування. Гарний, товстий :)) Там Паркер як мені сказали і бачив що справу знає - довірився його вибору.alexv писав:Аккум який? в мене в такому ж караванчику розмістився точно біля колеса 120-ка вертикальна, тому і справа і зліва місце однаково вільне. А якщо хочеш виносити його на праву сторону - рекомендую провод 10мм2 (типу ПВ3-10), просто одна пара туди, і провести під караваном, таким чином - мінімум втрат буде, довжина менше 3-х метрів..
Якщо втрати малі то сенсу заморочуватись нема значить, переносити та й усе.
Акум в мене 100-тка BB плоский
- gosha1
- З нами з: Чет березня 30, 2017 08:35
- Техніка: Hyundai Tucson, Wilk 400 SQ STERN
У меня та же ситуация, контроллер на одной стороне, аккумуляторы на другой. Я просто от аккумуляторов протянул две одножилки десятки, которые остались после установки мувера, внутри и сверху поставил плинтус алюминиевый. Уже год полёт нормальный. Сфотографирую на выходных, в понедельник выложу или могу скинуть на вайбер. Только в контроллер десятка не влезет, поэтому по ближе с контроллером поставил коробку и от неё уже кинул четвёрку. С панели идет обычный 2х4 (одессакабель). Получилось почти 5м.
Востаннє редагувалось П'ят червня 08, 2018 13:59 користувачем gosha1, всього редагувалось 1 раз.
- Skype: romanden
в мене 10-тка якраз впритик впритик і влазить в контролерgosha1 писав:У меня та же ситуация, контроллер на одной стороне, аккумуляторы на другой. Я просто от аккумуляторов протянул две одножилки десятки, которые остались после установки мувера, внутри и сверху поставил плинтус алюминиевый. Уже год полёт нормальный. Сфотографирую на выходных, в понедельник выложу или могу скинуть на вайбер. Только в контроллер десятка не влезет, поэтому по ближе с контроллером поставил коробку и от неё уже кинул четвёрку.
- gosha1
Это хорошоDRB писав:в мене 10-тка якраз впритик впритик і влазить в контролерgosha1 писав:У меня та же ситуация, контроллер на одной стороне, аккумуляторы на другой. Я просто от аккумуляторов протянул две одножилки десятки, которые остались после установки мувера, внутри и сверху поставил плинтус алюминиевый. Уже год полёт нормальный. Сфотографирую на выходных, в понедельник выложу или могу скинуть на вайбер. Только в контроллер десятка не влезет, поэтому по ближе с контроллером поставил коробку и от неё уже кинул четвёрку.
- alexv
- Ім'я: Саша
- Техніка: Opel+TEC
Так само, від панелей 10-ка, впритик зайшла. Панелі стоять поперек в передку плоскої частини криші, 140+30(була вільна, чому б і не поставити), в задній частині доміка ще є місце для 100-120ки... якщо треба буде)))DRB писав: в мене 10-тка якраз впритик впритик і влазить в контролер
на зараз максимальний струм від панелей контролером зафіксовано в 10.6 А... думаю поки досить
довжина проводки від СП до контролера суттевого значення не мае ,але не менше 4-6 квадратів. Довжина проводки комутатор АКБ мінімальна і як можна більшого січення.
- AlexYan
- Skype: lalexyanl
- Дякував (ла): 5 разів
Абсолютно согласен.старшой писав:довжина проводки від СП до контролера суттевого значення не мае ,але не менше 4-6 квадратів. Довжина проводки комутатор АКБ мінімальна і як можна більшого січення.
У меня длина 1,5м 6кв - сечение идет от панели к контроллеру, длина 2,2м между двумя акб по 120Ач с заходом в контроллер - сечение 25кв, на блок предохранителей волговский с нагрузочного выхода контроллера идет 2,5м - сечение 10кв. Отдельно с акб идет 0,5м - сечение 6кв на блок розеток-прикуривателей 15А и 25А. Планирую компрессорник ставить на 40л, буду отдельно с нагрузочного выхода контроллера кидать 2,5м - сечением 10кв. Так же электронный выключатель массы не контроллере дублируется в цепи нагрузки перед волговским блоком предохранителей, механичесим выключателем массы.
Теперь про провода. ВСЯ проводка указанная выше, не смотря на то, что надежно зафиксирована по всему пути пролегания, выполнена кабелем КГ, чего и всем советую!
З.ы. Контроллер стоит на 50А, панель одна мнокристалл на 250Вт, пранируется вторая поликрсталл на 250Вт.
Зы.Зы. Ниже привожу ссылку на таблицы с комментариями, которыми советую пользоваться при организации систем автономного питания постоянным током.
"Расчет сечения провода в цепи постоянного тока".
