Заряжаю акб в караване и вдруг Татьяна решила пропылесосить в караване. .Просто когда имеешь электричество на природе появляется много потребителей которые необходимо включать одновременно.Ну и главное -когда есть запас - инструмент работает дольше.Еxpedition писав:Может я еще до этого не дошел.... но как и когда это может пригодиться? На пример?
Чем заряжать?
- Еxpedition
- З нами з: Сер грудня 03, 2014 12:07
- Ім'я: Егорыч
- Техніка: МВ Vito
Это уже интересно..... спасибоEgor писав:Если разница в цене, 15А и 25А, для Вас не сильно кретично, берите 25А. У меня в гараже печка дизельная, питание 12В, напряжение в сети бывает до 180В. Зарядное, как блок питания, очень выручает.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Спасибо тебе Саня за терпение в моих вопросах, и спасибо за советы тебе и всем кто отозвался.SUZUMAR писав:Заряжаю акб в караване и вдруг Татьяна решила пропылесосить в караване. .Просто когда имеешь электричество на природе появляется много потребителей которые необходимо включать одновременно.Ну и главное -когда есть запас - инструмент работает дольше.Еxpedition писав:Может я еще до этого не дошел.... но как и когда это может пригодиться? На пример?
- Еxpedition
- Ім'я: Егорыч
- Техніка: МВ Vito
Re: Чем заряжать?
Саша, Вашу "автономку" я читал всю!
С восхищением и уважением к Вам и Вашему умению обустроить быт.
- Еxpedition
- Ім'я: Егорыч
- Техніка: МВ Vito
- Еxpedition
- Ім'я: Егорыч
- Техніка: МВ Vito
- З нами з: Вів липня 03, 2012 09:19
- Техніка: КИА Каренс, палаточник
Re: Чем заряжать?
Уже шесть лет пользуюсь Мастер ватт, только у меня нет ручного регулирования, всё в автомате. Работает в режиме зарядки на 5 и 10А, хранение и как пусковое устройство. Функция "пуск" выручала, особенно зимой и не только меня. Потом приучился: заехал-подключил и забыл. При покупке общался с разработчиками, они сказали, что разрабатывали прибор как "мечту гаражного пенсионера" на все случаи жизни(сами были пенсами). Они перелопатили кучу литературы и выставили в автомате оптимальные режимы для АКБ. Куча защит, сам неоднократно хамил - летит только предохранитель. Был случай - четыре семидесятки заряжал одновременно - нормально. Самое главное, что заложено в приборе - оптимальный режим зарядки и хранения в автоматическом режиме, что увеличивает ресурс АКБ(проверено). Не надо следить - подключил и не парься, всё уже придумано.
- Еxpedition
- Ім'я: Егорыч
- Техніка: МВ Vito
- Skype: romanden
- Дякував (ла): 100 разів
- Подякували: 237 разів
Re: Чем заряжать?
О.. схоже треба питати в цій темі.
Що маємо.
1. батарею Б.Б.Батері 100-ку
2. буде сонячна панель або 100 монокристал або 14 полікристал
3. караван :)
4. контролер
Те що зверху описано буде працювати нормально.
Але хочеться як завжди вичудити - додатково в цю схему включити 220 вольт.
Щоб при підключенні 220 вольт зарядка йшла від 220 вольт також. Чи є щось таке що автоматом би регулювало подачу (нема 220 вольт - лише сонячна батарея заряджає акумулятор, є 220 вольт - зарядка від 220 вольт)?
Добавлено спустя 28 минут 2 секунды:
Чи це імпульсне зарядне про яке вище написано (Master Watt 12В 25А) можна просто пускати на акумулятор і воно саме буде все робити так як треба (в режимі зарядки "низька")? Разом з сонячною батареєю?
Що маємо.
3. караван :)
4. контролер
Re: Чем заряжать?
DRB Я у себя на крыше буса установил три солнечные панели по 120 вт., соединены параллельно. Через контроллер на 30 А подключены к двум аккумуляторным батареям. Аккумуляторные батареи AGM на 100 Ач. каждая. Батареи соединены параллельно. К батареям подключен инвертор, мощностью 1,35 квт., напряжение 220 в. Инвертор вырабатывает правильную синусоиду. В качестве инвертора использую источник бесперебойного питания "Форт GX2T". По моей просьбе на фирме из ИБП вытащили зарядное, инвертор оставили. Можно было и не вытаскивать, тогда бы было то, что вы хотите. В качестве нагрузки у меня в бусе стоит обычный ширпотребовский холодильник "Сатурн", мощностью 115 вт. В 2016, 2017 годах система работала летом без проблем, во время нашего отдыха на море. Источник бесперебойного питания Форт GX2T покупал по этому адресу: http://www.leoton.ua/ups-fort-gx2tx.php .
К этому устройству "Форт GX2T" можно подключать сеть, а если ее нет, то оно автоматически переключается на аккумулятор и дает 220 вольт. Что еще хорошо, так это то, что при падении напряжения на аккумуляторе до определенного уровня оно отключает систему, тем самым предохраняет аккумулятор.
Почему я просил выбросить зарядный блок? Об этой фирме я не знал. За месяц до этого, я купил себе зарядку Мастер Ватт, ну и получилось, что две зарядки ни к чему. Если бы сразу нашел Форт, то наверняка купил бы его в полном комплекте.
- Skype: romanden
Re: Чем заряжать?
Дякую. Значить я приблизно вірно зрозумів. Але в мене ситуація точно навпаки - я маю інвертор з правильною синусоідою але нема зарядки :)
Мені (поки що) не треба такої потужності щоб аж три панелі, два акумулятора :)
Я хочу щоб працювала вода і освітлення. Значить мені якраз треба Мастер Ватт.
Тобто мені треба зараз розібратись де що знаходиться в каравані по електриці і всі прибори 12 вольт перекинути лише від акумулятора. на акумулятор кинути зарядне (виходить треба купити мастер Ватт) і це ж зарядне запустити на 220 вольт.
Ну і сонячну панель туди кинути (не буду поки-що її кріпити на дах) - буде виносною/переносною, з кріпленням пізніше.
Re: Чем заряжать?
DRB Понимаю, "Мастер Ватт" (это импульсная зарядка у меня она может давать ток 20 А, есть слабее) вам хватит, но тогда у вас остается вопрос ее автоматического подключения к системе. Я сейчас, зарядку включаю по мере необходимости, вручную. Если бы я нашел раньше эту фирму, то тогда бы у меня все было в автоматическом режиме. Относительно мощности приборов, они производят приборы разной мощности. Как вы будете делать, это вам виднее, как удобнее, так и сделаете. Я свою электростанцию сделал такой мощности, для работы компрессорного холодильника, ноутбука либо телевизора.
