Вопрос по электрике. Количество Ватт ч/з шунт
- З нами з: Вів березня 05, 2013 14:55
- Ім'я: Azamat
- Техніка: Chevy G30 RV, Chevy G20, Ford-Hymer
День добрый! Помогите рассчитать нагрузку...
Имеем цифровой вольт-амперметр. Рассчитан на 50 А, 100V . В параллель с амперметром включен шунт из специального сплава металла. По идее, должен пропускать А х V= 5 kW. А какую нагрузку может выдержать на 12-14,5 V? 600W- при 12V? То есть рассчётная сила тока для шунта - константа и при 12V останется так же 50 A?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Вопрос по электрике. Количество Ватт ч/з шунт
Поидее да. Народ умудряется даже автоматы 220 в использовать в 12в сетях, что было для меня открытием.
- Ім'я: Azamat
А жаль... 5 kW превратились в 0,6 kW
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Значит через шунт пойдёт только освещение и .... Все!? А как тогда подключать инверторы 2,5 (5 в пике) и 1 (2 максимально) kW? Тоже хотелось бы токи и напряжение отследить. Десяток шунтов параллельно врезать??
У меня 3 кв инвертор подключается кабелем... ну не меньше 10. Можно посчитать и использовать этот кусочек кабеля в виде шунта... даже на нем падение на полной нагрузке будет приличным. щас посчитаю ))
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Не могу табличку найти... блин.
Правильное предложение, а вот считать и нет нужды, сечение провода даже в одной бухте плавает. Просто берется тот амперметр без шунта, цепляем один провод в начале, а вторым с иголочкой аккуратно протыкаем и калибруем длиной.
- Ім'я: Azamat
То есть получается сопротивление шунта должно быть 5000 ватт( если бОльший инверторы в пике) надо разделить на 50 ампер в квадрате. Итого 2 (два!) Ома!!! Правильно?
Каких 2 Ома? Это сопротивление позволит пропустить в нагрузку всего 6-7 Ампер при 12-14 вольтах
Закон Ома на рабочий стол.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
U=I*R
Для потребления 5000 Ватт по цепи 12-14 вольт, ток по проводам соединяющим батарею и инвертор будет достигать 5000/12= 417 Ампер. Значит, для такого тока нужно общее сопротивление самого аккумулятора, переходных контактов клемм, плюсового и минусового провода не превышать сопротивление (12/470) 25 mOm, добиться такого крайне сложно.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Ведь нужен шунт, который правильно покажет ток до 50 Ампер, но не сгорит от 500 Ампер. Так?
Тогда убираете прежний шунт и используете вместо него часть того провода, которым соединен инвертор и аккумулятор. Главное, чтоб стояла защита внутри вашего цифрового амперметра, ведь напряжение на шунте будет при 500 Амперах в десять раз выше.
U=I*R
- Ім'я: Azamat
Ну вот как-то так... Сопротивление равно мощность делить на квадрат силы тока... Я считал: 5000 ватт делил на квадрат 50-ти ампер (2500), получил 2 Ома. Неправильно?
Силу тока я считал константой -50А, прибор иначе сгорит, мощность тоже константа- 5kW где ошибся?
- image.jpg (75.66 Кіб) Переглянуто 4915 разів
Азамат, Насколько я помню Ваш амперметр - это просто милливольтметр, меряющий напряжение на шунте.
А на шкале наривованы амперы.
Сейчас у Вас есть шунт - это простой резистор, включенный в сеть последовательно с нагрузкой.
При прохождении через него тока, потребляемого нагрузкой на нем (шунте) падает напряжение, которое и показывает миливольтметр (типа амперметр).
Для того, чтобы определить сопротивление шунта для другой силы тока, шужно знать, в каком диапазоне работает ваш милливольтметр. или, какой шунт сейчас.. и тогда все просто посчитается.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Артур Вам предложил более простой метод. Воспользуйтесь им.
Если нужно подробнее расписать, что он предложил - сделаем.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Да, табличка с законом оОма -зачетная!!!
- Ім'я: Azamat
Было бы здорово! Так сказать, методику протыкания иглой изоляции я понял. Но где, в каких точках мерить, где резать и куда подключать....Foma писав:
Заранее спасибо...
Да, не правильно. Почему взяты 50 Ампер в квадрате?Azamatl писав:Ну вот как-то так... Сопротивление равно мощность делить на квадрат силы тока... Я считал: 5000 ватт делил на квадрат 50-ти ампер (2500), получил 2 Ома. Неправильно?
В задачке известно 5000 Ватт потребление при 12 вольтах питания, дальше самостоятельно.
Добавлено спустя 38 секунд:
Сначала схемка подключения или инструкция приборчика.
Теперь все на своих местах
1. Убираете шунт
2. Соединяете вместе силовые контакты шунта, в это же место подсоединяете выводы 2 и 5.
3. Удлиняете проводок с выводом 6 и на его конец цепляем иголочку.
4. Подключаем к нагрузке например 15 Ампер.
5. Иголочкой протыкаем изоляцию провода "-" идущего в сторону нагрузки от места соединения(пункт 2) на расстоянии 20 см
Смотрим показание электронного амперметра и сравниваем с реальным током, мало протыкаем правее, много левее.
Чем точнее известен данный ток нагрузки, тем точнее сделаете всю установку.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Еще вопрос, на схеме источник постоянного тока это будет аккумулятор или зарядное устройство?
1. Убираете шунт
Тогда пункт 2 будет таким.Azamatl писав:Это будет салонный Аккум
2. Соединяем прямо на минусовой клемме провода с номерами 2 и 5, туда же силовой провод "-" нагрузки и на нем ищем точку, которая будет точно показывать ток нагрузки и показания приборчика.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Еще вопрос, прибор рассчитан на ток 0...50 Ампер или -50...+50 ?
- Ім'я: Azamat
На +50 и -50... В инструкции написано, что когда ххА, это разряд, а когда -ххА, значит идёт зарядка...
Тогда после подбора точки подключения, нужно проверить и заряд и разряд. Логичнее наоборот сделать +Ампер это зарядка, -Ампер Разряд.Azamatl писав:На +50 и -50... В инструкции написано, что когда ххА, это разряд, а когда -ххА, значит идёт зарядка...
Изменить значения на обратные можно будет и после настройки, простой сменой проводков 5 на 6.
- Ім'я: Azamat
Спасибо! в следующие выходные буду пробывать. В эти выходные не сложилось - у тёщи 70 лет праздновали
