Это все правильно по нормам установки на заводе, а нафига такой алгоритм при самостоятельной установке, (не в сервисе).aborovik02 писав:Алгоритм включения у меня таков - включаются при заводке двигла ( минус сидит на датчике давления масла - нет давления - не горит.). Далее - гаснет всегда - на ручнике ( если стоишь ночью, то будет слепить встречные, поэтому габариты горят, но дневные гаснут), при включенных габаритах, ближнем, дальнем.
Goofy прав зацепить на габариты и все ОК - включил габариты и огни погасли во всех случаях работает правильно, огни нужны только при передвижении в светлое время суток,при движении в условиях плохой видимости они не нужны, вся схема подключения придумана для того что-бы исключить человеческий фактор - огни не должны работать в темное время суток.
