Electrobloc EBL 99
Все что связано с электричеством 12/220 вольт
Модераторы: Valentin, igor1965, Foma
Ответить
Аватара пользователя
malahov
Техника: volvo XC90+Hobbi 540
Страна, город: Украина.Каховка.
Контактная информация:
Electrobloc EBL 99
Сообщение malahov » Ср мар 17, 2021 10:56
Меня интересуют показания вольтметра на задних клеммах (3 задних,средний минус, а боковые плюсы. Один стартерный,дру
гой на салонный АКБ. СПАСИБО.
malahov
Electrobloc EBL 99
Сообщение malahov » Ср мар 17, 2021 10:57
Вот такой блок.
старшой
Техника: паджеро вагон4+шато шиара 440
Страна, город: ивано-франковск
Electrobloc EBL 99
Сообщение старшой » Ср мар 17, 2021 22:56
У меня другая более мощная модель , но в принципе похожий. Смонтирован в переднем рундуке панелью вверх рядом с АКБ. Если удастся подлезть завтра замеряю и отпишусь. Знаю одно наверняка : в режиме заряда выдает 14,5 Вольт на бортовой АКБ ( стоит вольтметр и снимает вольтаж с клем АКБ )
За это сообщение автора старшой поблагодарил:
malahov (Чт мар 18, 2021 08:58)
malahov
Electrobloc EBL 99
Сообщение malahov » Чт мар 18, 2021 09:28
Буду ждать. У меня салонный выдает 14.2, стартерный 0 в режиме свободных клемм. Подсоединяю провода АКБ на салонный по прежнему 14.2 а на стартерных 13.0,хотя промеряю АКБ стартерный в свободном полете-12.5.(откуда взялись 0.5 в?) Давал блок знакомому электронщику,сказал что блок завязан с панелью и при полном подключении там появляется напряжение. За все года(8) эксплуатации на панели вольтаж при зарядке был одинаковым - по 14.2. По мере зарядки,вольтаж уменьшался.
старшой
Electrobloc EBL 99
Сообщение старшой » Чт мар 18, 2021 22:51
Миша , на жаль ничем не могу помочь . Сегодня спецом все облазил , даже акумку пришлось вынять - нет у меня никаких выводов сзади , все провода вставлены через фишки спереди в лицевую панель . Контролер СП тоже родной немецкий стоял совместно с панелью . Провода с блока идут кудато во внутрь каравана потом выходят на АКБ и от него опять куда то .Разбиратся что и как просто нет ни времени ни желания , работает , ну и ладно . Вобщем как то так.
malahov (Пт мар 19, 2021 10:05)
malahov
Electrobloc EBL 99
Сообщение malahov » Чт мар 25, 2021 20:24
Вопрос еще актуален.
trinity
Техника: Opel Vivaro + Knaus Eurostar 450
Страна, город: Каховка
Electrobloc EBL 99
Сообщение trinity » Вс мар 28, 2021 13:52
http://ourbumble.com/wp-content/uploads ... EBL99K.pdf
тут схема есть..
За это сообщение автора trinity поблагодарил:
malahov (Вс апр 18, 2021 11:08)
Жора
Техника: Hymer Tramp 574 GT 2005
Electrobloc EBL 99
Сообщение Жора » Сб апр 17, 2021 20:19
Миша, замер на клеммах показал реальное напряжение обеих батарей, совпадающих с данными на табло. В моем случае: в авто -12,7В, в домике - 12,2В
За это сообщение автора Жора поблагодарил:
malahov (Вс апр 18, 2021 09:28)
malahov
Electrobloc EBL 99
Сообщение malahov » Вс апр 18, 2021 10:09
Жора,спасибо за беспокойство,но ясный пень оно будет показывать реальное напряжение батарей,так как ты замерял не отсоединяя провода идущие на АКБ. Меня интересуют показания при снятых с клемм проводов и подключенном автодоме к 220 вольт. Жора,если есть свободный доступ к электроблоку замеряй,если для этого,как у меня нужно снимать сиденье-не заморачивайся. Все таки когда то откроют границы,заеду на сервис.
Жора
Electrobloc EBL 99
Сообщение Жора » Вт апр 20, 2021 16:59
Да, Миша, сидения надо снимать. И главное, я в автономке и 220 это редкость. Но уверен: блок выдает зарядный ток для дома, и подзарядный (1-2А) для авто. А это означает наличие +13-14В на обеих выходах
malahov
Electrobloc EBL 99
Сообщение malahov » Вт апр 20, 2021 17:44
У меня на салонный АКБ есть +13-14в,а на стартерный 0. Местному электронщику давал блок на проверку,говорит так должно быть. Хотелось бы знать,как на самом деле,но это дело времени.
Жора
Electrobloc EBL 99
Сообщение Жора » Вт апр 20, 2021 20:51
Жора
Electrobloc EBL 99
Сообщение Жора » Вт апр 20, 2021 20:53
Жора
Electrobloc EBL 99
Сообщение Жора » Вт апр 20, 2021 20:54
Я в телефоне, не пойму. Прошла инструкция?
malahov
Electrobloc EBL 99
Сообщение malahov » Ср апр 21, 2021 12:13
Женя,спасибо. Я читал и где то с ней соглашаюсь, но есть один ВОПРОС. Все 8 лет эксплуатации автодома при подключении к 220 на панели указатели воьтметра 14.2 на стартерный и салонный. После моего вмешательства(снимал стартерный АКБ) не отключил 220в. Плюсовая клемма коротнула на массу и после этого указатель зарядки на стартерный 12,5, а салонный так и остался 14.2. После замыкания по идеи должен перегореть предохранитель,но они все целые, значит отразилось на блоке(мои мысли)
Замерял ток зарядки 0,35-0,85А. Раньше за 2 суток забивал АКБ 13,5-13,8. Сейчас хоть неделю подкючен больше 12,5 не забивает.
Serg01
Техника: Rav4 SpaceBus
Страна, город: UA Kiev
Electrobloc EBL 99
Сообщение Serg01 » Ср апр 21, 2021 20:27
Может в мосте умер диод? Очень похоже по симптомам.
Ответить
Вернуться в «Все про электричество»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
