Новые кнопки для "Скифа"
- Condor
- З нами з: Вів червня 09, 2009 18:50
- Техніка: Daewoo-Сенс + прицеп Скиф
- Країна, місто: Житомир
Не секрет, что пластиковые кнопки, к которым крепятся палатки на Скифе со временем по-одной-две выламываются и их надо чем-то заменять.
Мне выточили полтора десятка металлических заготовок, а я придал им окончательную форму, похожую на оригинал.
Сейчас заменил кнопки по углам, как самые нагруженные.
При замене их в углах крышки есть проблема удержания гайки, т.к. руками это сделать невозможно. Выход был найден путем закрепления гайки в проволочном кольце и приданием проволочной ручке нужной формы и длины.
Гайка внутри короба, готова к заворачиванию в нее кнопки
Новая кнопка на месте
Re: Новые кнопки для "Скифа"
Класс, Саша молодец, а я всё по базарам бегаю и ищу чем их можно заменить . А делал из чёрного метала?
На эти детальки можно легко нанести покрытие. Окунуть в подсолнечное масло и нагреть на огне горелки газовой печки до покраснения. Будет ровный черный цвет, это воронение...
- Техніка: Есть
Только желательно не перегреть а то получится низкотемпературный отпуск и металл станет мягче.
Я описал наиболее простой процесс, деталь, которую греешь, чернеет на глазах, все визуально хорошо контролируется...
- З нами з: Сер березня 30, 2011 19:09
- Ім'я: Оксана
- Техніка: Скиф м2
- Країна, місто: Луганская обл.
А можно вставить крепление для филёнки ВАЗ 2109 и всё прекрасно держится!!!
Это какие? Если можно фото... А то я что только не пробовал, ничего не держит Правда по углам, вставил болтики 8 мм закрутил гаечки, а второй гаечкой от руки уже прикручиваю саму палатку, держит
- Техніка: Есть
А я с Запорожца какие-то андапки притулил. Тоже держит неплохо, правда немного доработал напильником . Где они на жужмаре стоят не знаю. Но на на базаре сказали что жужмаровские 100%. А точнее с ЗАЗ 968м. Скорее всего с дверной облицовки (если у зюзьмана она имеется конечно ).
- З нами з: Чет серпня 05, 2010 09:58
- Ім'я: Константин
- Техніка: Опель, Скиф 2М, NIEWIADOW N132L
Dorian Был Жужик когда-то, у Жени кстати тоже
Есть на дверях облицовка, и клипсочки действительно похожие на скифовские. Нодо будет попробовать, если найти конечно такой раритет на авторынке
- Condor
Потому, что :
1. Ограничение по внешним размерам "кнопки" (диаметру и длине)
2. Ограничение по меньшему диаметру "кнопки"
3. Нафига козе клин на конус, если все делается очень просто (как я сделал) ?
Менять необходимо в первую очередь 8 кнопок на углах и 4 кнопки всередине. Остальные кнопки как правило живут неплохо и долго.
ну не знаю....., может козе клин и не нужен,а гайка-заклепка , поставил один раз и забыл навсегда.
сейчас даже на СТО защиту на двигатель ставят на них. http://gesipa.com.ua/zaklepki-gajki.html вот пример вариаций. я такими пользуюсь давно,очень удобно.
или вот еще ,тут все параметры расписаны. http://krepezh.com.ua/zaklyopka-gayka-v ... lnaya.html
- Barabosha
- З нами з: Сер вересня 15, 2010 16:10
- Техніка: ОVА. C16NZ + Skif M1
- Країна, місто: Україна
мой вариант(ы)
андапок не хватало 2 шт, одну сделал так:
вторую так:
как будет лучше так и буду дальше делать.
неделя на Арабатке не выявила проблем ни с каким из вариантов - делать выводы рано.
вторую так:
Ты хочешь все больше, а жизнь льет мимо
Ты просто забыл, как быть счастливым...
- grizzle
- З нами з: Суб вересня 14, 2013 16:45
- Техніка: Hobby De Luxe+Скиф М1
- zello: Serriy
Подниму ка я эту темку для скифоводов.Что бы раз и на всегда забыть о вечных проблемах с клипсами на Скифе,нужно все пластмассовые клипсы заменить на упоры от амортизаторов.Они вечны и анодированы.Держат палатку исключительно.Лично устанавливал и проверял.
- DSC07111.JPG (144.42 Кіб) Переглянуто 3615 разів
