Прицеп палатка-лодка ДОН
Доброго времени суток. Мы постараемся найти информацию о производителе таких прицепов или их аналогах. Вот еще пару фоток:
Re: Прицеп палатка-лодка ДОН
Вот ещё кое что нарыл
Технические характеристики
Длина наибольшая, м 5,06
Ширина, м 1,8
Высота борга, м: 0,66
Осадка, м:
порожнем, но с мотором и топливом 0,13
с нагрузкой 0,21
Масса корпуса, кг 147
Масса порожнем (без мотора и топлива), кг 241
Допустимая грузоподъемность, кг 500
Пассажировместимость, чел. 5
Скорость с ПМ 30 л. с. (без тента), км/ч: 42
Подвеска колес
Подвеска колес — независимая рычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами обеспечивает мягкий ход и хорошую устойчивость при буксировке. Размер колеса модели В-19А — 5,00x10,0. После спуска лодки на воду колеса могут быть сняты вообще или зафиксированы в поднятом — откинутом вверх положении. Дышло имеет беззазорное сцепное устройство шарового типа; диаметр шара — 50 мм. Прицеп оборудован приборами световой сигнализации согласно действующим правилам Госавтоинспекции. Важными свойствами автоприцепа являются небольшие габариты и масса, широкая колея (1790 мм), малое удельное давление шин, большой дорожный просвет (275 мм) и задний угол свеса (21°), что позволяет полностью использовать динамические качества легковых автомобилей и буксировать прицеп по дорогам всех категорий со скоростью до 70—80 км/ч.
Корпус
Корпус судна клепаной конструкции из дюралюминиевого сплава Д16, без продольного набора. Прочность обеспечивается продольными реданами, катамаранными обводами носовой секции и гофрами, выштампованными на бортах.
В кормовой секции вдоль бортов размещены два мягких дивана (постоянные спальные места) с рундуками под ними, моторный отсек с нишей и местами для укладки бензобака и канистры. Имеются мягкое (треугольное в плане) сиденье для водителя и складной стол.
Тентовое устройство
Тентовое устройство состоит из разборного трубчатого каркаса и полотнища из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей пропиткой. Под тентом образуются две одинаковые «каюты» общей площадью 8,5 м?. Высота тента позволяет вставать в полный рост. В стенках сделаны большие окна из пленки, защищенные противомоскитной сеткой и шторами. В кормовой «стенке» и в обоих бортах сделаны откидные пологи для входа.
Конструкция тента позволяет легко преобразовать его в навес без боковин, в тент только над кормовой секцией (с навесом или без него) и т. п. Соединения по стыкам полотнища выполнены на застежках «молния», пуговицах и кнопках. Сняв тент с носовой секции, ее можно превратить в открытую веранду.
Вдоль бортов носовой секции установлены жесткие поручни, а в комплекте снабжения лодки имеется непотопляемый трапик из трубок легкого сплава (нижняя его часть представляет собой капроновую веревочную лестницу); это облегчает подъем в лодку из воды во время купания.
Нормальная загрузка мотолодки — 4 человека; можно перевозить и шестерых, но скорость при этом падает с 30 до 20 км/ч. При эксплуатации лодки с полной нагрузкой под мотором мощностью 15 кВт рекомендуется использовать «грузовой» гребной винт.
Носовая часть
Для согласования сложных катамаранных обводов носовой секции и плоско-килеватых обводов кормовой секции в туннель в районе 4—8 шпангоутов устанавливается гидрощиток, сделанный непотопляемым (он же используется в качестве крышки, закрывающей отверстие между секциями в варианте автоприцепа и в качестве столика при эксплуатации дачи на суше). Для защиты двигателя подвесного мотора от заливания на его дейдвудную трубу ставится сварной брызгоот-ражатель из легкого сплава.
Радиус циркуляции плавдачи с «Москвой-30» на полном ходу не превышает 15—17 м.
Носовая часть мотолодки имеет катамаранные обводы,прямоугольную в плане форму и, несмотря на небольшие размеры, вместительна: в ней свободно размещаются 3 человека. Носовая часть может перевозиться на крыше легкового автомобиля. Лодка неплохо идет на веслах и пол любым подвесным мотором мощностью до 30 л. с. С 30-сильным мотором мотолодка может буксировать воднолыжника. Радиус циркуляции ее не превышает 12 м. Для устранения чрезмерного дифферента на корму применены транцевые плиты размером по 450?538 мм; они сделаны водоизмещающими и имеют объем по 16 л.
Носовую секцию могут переносить 2 человека; это делает ее удобной при спуске на воду и подъеме, преодолении различных препятствий и т. п. Гермоотсеки между 1 и 2 шпангоутами (170 мм) и 6 и 7 шпангоутами (160 мм) обеспечивают полную непотопляемость лодки: она удерживается на плаву вместе с двумя-тремя пассажирами даже при полном заливании корпуса водой или опрокидывании.
Судно допускается к эксплуатации при высоте волны не более 0,3 м с удалением от берега не более 1 км.
Носовая секция имеет моторный отсек и средний багажник, крышки, которых лежат в одной плоскости с носовой палубой. Закрыв «вырез» в палубе (вдоль правого борта) двумя транцевыми плитами, здесь можно устроить еще два спальных места. Моторная лодка оборудована рымами-утками, ручками для швартовки и подъема, носовым рымом. В моторном отсеке кормовой и на левой слани носовой секций, которая соединена с кормовой на шарнирах. При необходимости можно, сняв предусмотрены упоры и ремни для крепления топливных баков.
Взято с http://forum.matrasnik.com/
Ширина, м 1,8
Осадка, м:
с нагрузкой 0,21
Подвеска колес
Корпус
Тентовое устройство
Носовая часть
- З нами з: Сер листопада 11, 2009 22:51
- Ім'я: евгений
- Техніка: автомобиль
Очень интересная конструкция ... первый раз такое вижу ... а как лодку можно использовать обе секции или только верх? и как она на воде?Да и цена такого чуда?
евгений
Используешь сразу всё, как большую лодку, цену недавно видел на авториа, просят 2000$
Нееее, там можно и отдельно верхнюю лодку использовать, тогда она шустрее плывет... особенно с мотором.
А цена приличная, лодочка то уже далеко не новая.
- MOTONIK
Была-бы у меня такая лодка все друзья-рыболовы не слезли с меня, пока все озёра необ*ездили сто раз
Или не утопил бы ихMOTONIK писав:Была-бы у меня такая лодка все друзья-рыболовы не слезли с меня, пока все озёра необ*ездили сто раз
- MOTONIK
- Тамбов АВ
- З нами з: Чет листопада 18, 2010 11:51
- Техніка: LC 100 + HOVER H3 + TEC TM2
- Країна, місто: Россия, Тамбов
Добрый день! Давно интересуюсь прицепом "Дон", может у кого есть информация, кто продает? Желательно в РФ.
Не, в Украине встречал, в России нет.
- Robinzon
Обсуждение с фотками встречал на этом форуме http://www.gaz69.ruТамбов АВ писав:Добрый день! Давно интересуюсь прицепом "Дон", может у кого есть информация, кто продает? Желательно в РФ.
Сейчас что-то порылся, но не нашел. Но была точно!!!!!! Поищи, может найдешь. там и фотки были.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
а вот мне интересно, как она регистрируется, только как прицеп? Т.е. подплывают инспектора ( в России называются) ГИМС и просят документы, а ты им: - пошли вон! предъявлю только ГАИшникам!
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
один и тот-же объект не может же мыть зарегистрирован под разными государственными номерами?
- Тамбов АВ
Тему читал, познавательно, но где найти такой раритет, да еще с доками и на ходу, а регистрировать по моему мнению надо в каждом Г...
Александр, ГАЗик у тебя стоящий!
Давно уже не выпускают, а жаль, штука хорошая. Я тоже на каком-то форуме читал, продавали такую за 2000 зеленых, может найду. Но, в любом случае, техника уже порядком изношенная, палатки восстановить еще можно, а вот корпус под вопросом...
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Вот еще фотки, что видел в инете, дата там свежая...
