Чем герметизировать стык наружных панелей
- ZAZ
- З нами з: П'ят червня 27, 2014 10:52
- Техніка: Ауди S6, Avento Royal 420
- Країна, місто: Запорожье
Всем привет.
Появилась небольшая щель (около 1 мм) по стыку между стеклопластиковыми панелями в передней части каравана, посоветуйте, пожалуйста, чем и как ее лучше заделать? Силиконовый герметик, полиуретановый герметик, залить эпоксидкой или полиэфиркой, и т.д.... И второй вопрос: в эту щель уже проникла вода, имеет смысл, перед герметизацией, как-то обработать образовавшуюся полость, например залить внутрь шприцем состав против гниения древесины?
- indi
- Техніка: Опель Зафира+ ...
- Країна, місто: Кременчуг
Я бы полиуретановый герметик попробовал бы.Стелошпаклевка рассыплется на кочках-буграх.
А можно по порядку.
Что это за караван который сделан из стеклопластика?
Где именно щель?
Ну и если можно, то фото...
А то сейчас насоветовать можно много...
Где именно щель?
Женя как всегда прав. Надо подробные крупные фотки дабы понять что ето трещина или щель. Возможно ето уже повреждение корпуса ( гниль ) , возможно трещина от годов и дорог , а может быть отслоилась обшивка и надо задувать клей.
- indi
Авент никогда не видели,что ли?Вот вам.У них морда,крыша и задняя стенка обшиты пластиком. https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAD
Так пластиком или стеклопластиком?
Трещина в самом пластике, или на стыке пластика и корпуса прицепа? Просто трещина или разошлись панели? Было затекание и появилась гниль, или лопнули саморезы и разошлись панели?
Пока вопрос от топикстартера выглядит примерно как: Поломалась машина. Чем ремонтировать?
- ZAZ
Всем привет.
Извиняюсь за молчание - на выходной не мог зайти на форум.
Щель образовалась по стыку передней панели, которая образует багажник, сделана точно из стеклопластика, и вставки между багажником и проемом переднего окна. Из чего сделана эта вставка я не знаю. Может быть тоже стеклопластик. Это не трещина, поверхность вставки поднялась по отношению к поверхности передней панели и открылась щель. Если надавить пальцем, панель "дышит". Такое впечатление, что в стык проникла влага, внутри разбухла фанера и выдавила панель наружу. С другой стороны такой же стык, но там панели лежат более плотно, почти в одной плоскости. Крупные фотографии сделаю вечером, пока только фотография общего вида на которой видны эти стыки.
- indi
Авенты,вообще-то,довольно крепкие штуки.Мишка-бипер (в русском форуме),когда пилил свою,так аж визжал от радости,мол,глядите,как оно,в авентах-то :)
Ну а в данном случае,похоже,таки,водичка наделала своих делов.
Так что,Женю(Деффи) активнее привлекай,что-то мне подсказывает,что он справится
Нужно смотреть. По фото я криминала не вижу. Но если панель дышит и там попала влага, то нужно всю морду разбирать и убирать всю гниль и влагу...
- ZAZ
Разбирать сейчас возможности нет. Караван стоит на улице. Чем все-таки лучше обработать стык, чтобы ситуация хотя бы не ухудшалась. Я планировал завести, на сколько это получится, полиуретановый клей в щель, зажать стык струбцинами, после чего расшить шов снаружи. На ЗАЗе, при производстве кузовов автобусов, мы применяем такие клея для приклейки стекол, наружных панелей и расшивки швов.
Временно такой вариант пойдёт, чтобы вода дальше не проникала. Пока стоит, будет держаться.
- nord58
- З нами з: Вів грудня 11, 2012 17:33
- Техніка: Dacia Logan MCV -COMPASS shadow 340
- Skype: nord58
- Дякував (ла): 30 разів
- Подякували: 32 рази
Отгоните этот прицеп н Жене Deffi. Он вам его поремонтирует. Потому что зиму может не пережить. За одно поставит вам назад плиту, холодильник и туалет. Все эти замазывания это даже не полумеры.
- ZAZ
Всем спасибо за советы. Работы по прицепу планирую делать исключительно самостоятельно, поскольку получаю от этого удовольствие. Разбирать передок из-за одного стыка пока не решаюсь, тем более, что работ по внутреннему оборудованию еще очень много, а времени как всегда не хватает. Если, в дальнейшем, проблема будет прогрессировать, то конечно разберу передок на следующий сезон. Для надежной герметизации шва, наверное, поставлю сверху накладку шириной 15-20 мм, думаю зиму продержится.
Андрюха, не давай советов в стиле Шапокляк...
НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КЛЕЙТЕ КУЗОВНЫМИ КЛЕЯМИ! Во первых он не даст выйти влаге если она там уже есть. И как сказал Виталик зиму он точно не переживёт. Плюс потом следы клея не убрать. Прицеп собирается исключительно на незастывающий герметик.
- ZAZ
Евгений, здравствуйте. Насколько я понимаю, Вы здесь главный специалист по вопросам ремонта. Подскажите, пожалуйста, какой герметик можно применить в моем случае? Может быть, для выхода влаги, снять оконный уплотнитель в месте стыка?
Сергей.
Сергей.
Не лепите горбатого. Караван это не ЗАЗ. Автомобильный подход тут не работает. Если настроены разбирать прицеп то делайте это сейчас. Дальше будет хуже. Нужно устранить процессы гниения. Иначе выгнеет каркасс и коррощия съест аллюминивую обшивку.ZAZ писав: ↑П'ят жовтня 16, 2020 17:26 Всем спасибо за советы. Работы по прицепу планирую делать исключительно самостоятельно, поскольку получаю от этого удовольствие. Разбирать передок из-за одного стыка пока не решаюсь, тем более, что работ по внутреннему оборудованию еще очень много, а времени как всегда не хватает. Если, в дальнейшем, проблема будет прогрессировать, то конечно разберу передок на следующий сезон. Для надежной герметизации шва, наверное, поставлю сверху накладку шириной 15-20 мм, думаю зиму продержится.
