Караваны HOBBY.
- Cristo
- Ім'я: Илья
- Skype: cristoflash
- Дякував (ла): 43 рази
Re: Караваны HOBBY.
Вариант: ручной лебедкой и длинным тросом дотянуться до ворот и подтягивать к ним со скоростью 1 метр в минуту с перерывом на пиво. Под подкатное колесо досочки подкладывать, что бы не зарывалось.
Вы Ирина, сообщите, в каком районе области находится Ваш аппарат, может с оказией и будет возможность вытянуть и до мастеров дотянуть.
Что бы только дороги не занесло...
Re: Караваны HOBBY.
Лебедка у меня есть ,со шнурком в (трос ) 20м , а нет ,то и фольца запустим .Он у меня и с фаркопом и проверенный временем товарищ.
- З нами з: Суб січня 18, 2014 11:53
- Техніка: Hobby prestige 460 1988
- Країна, місто: Волгоград
Здравствуйте. Стал обладателем Hobby Prestige460 1988 г.в. Вот возникли вопросы. Как включать отопление? (крутил выключатель. Вроде начинает дуть, но не греть? И что то не работает Плита? Где может есть выключатели газа (Газ заправлен, открыт, Выключатель под мойкой вроде тоже открыл). Заранее спасибо.
Re: Караваны HOBBY.
Добрый день.
Опишите свои действия, что именно крутили и где. Фото помогли-бы...
Попробую на угад.
Если дует, значит включали раздувку... Это примерно то-же что в машине включили вентилятор. Пока печку в красную зону не загонишь, в машине тепло не будет.
Попробуем по порядку. Подключили баллон, открыли газ на баллоне, (там-же может быть мультиклапан, но это вряд-ли), Потом, открываем тумбочку под кухонным блоком и ищем внутри три красных крана с рисунками. Закрыты все когда в одну линию смотрят. Ищем кран печки, там рисунок кастрюли должен быть. Поворачиваем его поперёк, так что-бы носик смотрел в сторону отходящей от него трубочки. После чего открываем газ на кухонной плите и нажимаем ручку. Должен пойти газ, всё так-же как и в домашней плите. Поджигаем, удерживаем несколько секунд нажатым краном и отпускаем, газ должен гореть. Если да, то всё сделано правильно.
Потом переходим к труме (отопителю). Тут лучше фото, что-бы понимать что именно стоит у вас. На самом кожухе, сверху есть регулятор с цифрами до десяти... С противоположной стороны есть кнопка пьезоподжига? Если нет, то при повороте регулятора в сторону увеличения, должны раздаваться щелчки пьезоподжига... Если так и есть, то технически можно пробовать зажигать. Открываем газ в тумбе под кухонным блоком (красный краник с рисунком обогревателя). Поворачиваем регулятор с нуля на любую цифру, к примеру на "4", нажимаем на этот-же регулятор, и смотрим в маленькое окошко внизу решётки, там должны увидеть огонёк. Если загорелось (максимум секунд через тридцать) Ждём ещё несколько секунд горящего пламени и отпускаем регулятор, должна зажечься основная горелка, рядом с уже горящим фитилём... Огонёк должен быть синего цвета, можно с немного оранжевым отливом. Но недолжно быть никаких вспышек, хлопков, нездарового пламени...
Пока тренируйтесь с этим, потом расскажем как холодильник запускать от газа...
Попробую на угад.
- Техніка: КИП 40 ЕК
Re: Караваны HOBBY.
Порядок действий верный, но в электро розжиге трумы может не быть щелчков-батарейка села. Так что и батарейку (при наличии оной опции) стоит проверить - заменить. Но Женя прав-фото в студию. Это значительно упростит разрешение проблемы.
Re: Караваны HOBBY.
Я так понимаю Юра не знает как меняется батарейка и как снимается передний кожух для её замены... Поэтому пока не стал забивать голову лишней информацией.
- 48-ой
- Ім'я: Макс
- Техніка: Кнаус
Re: Караваны HOBBY.
Может на редукторе кнопка. Лучше фото кинь.
067 447 81 68
Мультфильм "Чертенок №13"
Re: Караваны HOBBY.
Вот такой блочёк должен стоять
На фото ниже он внизу слева.
Но расположение трумы может быть как левое так и правое...
Re: Караваны HOBBY.
Ну и хорошо что все получилось.
Настараживает фраза " раз двадцать покрутил" .
Там так все закисло или просто не знал в какое положение ставить ручки? Кстати все дружно забыли упомянуть о том, что бывает и такое что газовая магистраль завоздушена. Бывает! Так для того чтоб оборудование начало работать магистоаль надо наполнить ГВС то есть открыть вентиль и подождать пару минут. ВЕнтиль балона!!!
Re: Караваны HOBBY.
Именно для этого я и описал вначале зажечь печку(плиту)
Re: Караваны HOBBY.
И успеть убежать....
Я начинаю розжиг с плиты. Там реально бол.ше выход смеси. И к дверям блииже чтоб чухнуть в случае чего.
- З нами з: Сер грудня 11, 2013 18:39
- Техніка: Nissan NP-300 +KNAUS Sudwind
- Країна, місто: RF Surgut
Прям экстрим какой то камарады подскажите вот этот ящик в котором ложки лежат и все газовые вентили находятся рядом у меня выдвигается на треть! Так надо или неисправность и как этот ящик вытащить целиком ,сломал на морозе защелку-фиксатор что то все хлипкое за что не возмусь все ломается.С Уважением Александр
- malahov
- Ім'я: Михаил
Саша,все "хлипкое" убирай.Делай по-своему и будет тебе все в радость.Leksandr писав:Прям экстрим какой то камарады подскажите вот этот ящик в котором ложки лежат и все газовые вентили находятся рядом у меня выдвигается на треть! Так надо или неисправность и как этот ящик вытащить целиком ,сломал на морозе защелку-фиксатор что то все хлипкое за что не возмусь все ломается.С Уважением Александр
Жить просто-сложно.
Re: Караваны HOBBY.
Серж ,классный прицепчик ,особенно понравилась надпись на корме .
- З нами з: Чет лютого 13, 2014 00:43
- Техніка: Jeep Cherokee, Hobby 360
- Країна, місто: Белоруссия
- Skype: lis2146
Благодарю за поддержку. Интересует любая информация по эксплуатации, уходу и ремонту за прицепом. Мой "дедушка" 1984 года выпуска, тем не менее, как мне кажется еще не плох. Подскажите где наиболее уязвимые места, где поковырять?igor1965 писав:Серж ,классный прицепчик ,особенно понравилась надпись на корме .
Re: Караваны HOBBY.
В заводских прицепах уязвим передок . Грязь ,вода ,снег , по мимо естественного стекания так плюс еще и из под колес буксировщика .
Так что ,смотри передние рундуки .
Еще раму осмотри ,особенно район крепления балки .
