А как он вообще получился негоризонтальным?DoMik писав:переместить крюк в горизонтальное положение,
ADRIA 4252 AD
Re: ADRIA 4252 AD
Действительно антиресный вопрос. Почему ???nord58 писав:А как он вообще получился негоризонтальным?
Re: ADRIA 4252 AD
Но переделывают же самостоятельно на рессорную подвеску ? Завод найти сложно, а толковых спецов -проще, которые помогут выполнить качественно поставленную задачу. Еще и посоветуютEgor писав:Мое мнение с фаркопом эксперементировать нельзя. Не 300 кг на нем тягаем. Только заводской и только для данного авто.
- gosha1
- З нами з: Чет березня 30, 2017 08:35
- Техніка: Hyundai Tucson, Wilk 400 SQ STERN
Re: ADRIA 4252 AD
У меня на фаркопе шар съёмный и устанавливается горизонтально в крепёж фаркопа. Вариант просверлить отверстия выше рассматривать можно, только с моей точки зрения нижний болт для жесткости нужен. Вот, что касается шара таки да не по феншую и варианта как минимум два: 1. подобрать аналогичный, но с прямым углом, 2. если не жалка попробовать горелкой разогреть старый и выгнуть до прямого угла ( как вариант в кузни). Есть совсем колхозный, и далеко не из лучших, это в это посадочное место поставить квадрат усиленный, а на него обычный шар. Как то так
Re: ADRIA 4252 AD
ИМХО. Есть риск испортить существующий.gosha1 писав:если не жалка попробовать горелкой разогреть старый и выгнуть до прямого угла ( как вариант в кузни).
- DoMik
- З нами з: П'ят січня 05, 2018 23:42
- Ім'я: Дмитро
- Техніка: Hyundai H-1 4WD, Dethleffs
- Країна, місто: Україна, Київ-Бровари
Так шар горизонтально размещён в штатном положении, крюк под углом... если крюк горизонтально разместить-шар, соответсвенно, получается под углом...nord58 писав:А как он вообще получился негоризонтальным?DoMik писав:переместить крюк в горизонтальное положение,
Нашёл отечественного производителя в Виннице,вроде берутся сделать...
- Техніка: додж рам +прицеп
- Подякували: 15 разів
Re: ADRIA 4252 AD
А что их искать, судя по исполнению это изготовитель завод "АВТОПРИСТРIЙ" не совсем Винница а область, мои соседи и хорошиеDoMik писав:Нашёл отечественного производителя в Виннице,вроде берутся сделать..
друзья.
Если не получится через Винницу звоните решим на прямую.
