Караван Newiadow от Вячеслава Фотографа. Бортжурнал.
- Вячеслав Фотограф
- З нами з: Вів листопада 24, 2015 08:56
- Ім'я: Вячеслав
- Техніка: Lanos 1/5 поляк+ Невядов N126nt
Re: Караван Newiadow от Вячеслава Фотографа. Бортжурнал.
По холодильнику. Сегодня в гараже сымитировал работу холодильника от 12В через инвертор + подача зарядки силой тока 5 А, в тесте зарядка АИДА , как заменитель СП.
Условия: 170 А в сумме 2 акка+ инвертор Форт 1300.Подключён только холодильник от 220В. через инвертор. На акки подана зарядка 5А.Снаружи +5 температура.
Результат: акки очень медленно, но заряжаются при работающем холодильнике, то есть за час с 12.5 на дисплее появилось 12.6.
Думаю, что весной-летом 5 А не хватит, потому что холодильник будет работать интенсивнее и соответственно, потреблять электричество тоже интенсивнее.Ну и если подключить ноут и так далее....
Правда, моя 200-Вт СП может летом и потянуть, а случае нехватки я могу подключить ноут и др. потребители отдельно к 100ВТ СП, а 200Вт СП пустить только на холодильник и на зарядку мобильных и др. мелочей.
+ Правильное охлаждение холодильника тоже должно помочь снизить эл. потребление
Всё относительно.....
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/c/slavik65
С чего бы это?Вячеслав Фотограф писав:весной-летом 5 А не хватит, потому что холодильник будет работать интенсивнее и соответственно, потреблять электричество тоже интенсивнее.
И это тоже.Вячеслав Фотограф писав:+ Правильное охлаждение холодильника тоже должно помочь снизить эл. потребление
Где связь между потреблением электрического ТЭНа и температурой воздуха?
Для отключения температурного реле нужно ОЧЕНЬ сильно постараться. Летом оно никогда ТЭН не отключит.
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Могу ошибаться. Мысль такая - чем больше температура снаружи, тем больше приходиться ТЭНу греть, чтобы поддержать холод внутри, соотв, больше потреблять эл. энергии.Почему подумал- летом верхняя стена над холодильником была крепко горячей, а сейчас еле тёплая при нормально работающем холодильнике.Где связь между потреблением электрического ТЭНа и температурой воздуха?
Хорошо, а если эксперимент:Вячеслав Фотограф писав:Мысль такая - чем больше температура снаружи, тем больше приходиться ТЭНу греть
Берём обычную лампочку.
Включаем. Светит.
Выносим на балкон.
Включаем. Светит.
Выносим на улицу зимой.
Включаем. Светит.
Выносим на улицу летом.
Включаем. Тоже светит зараза!!!
Причём потребляет, как ни странно, одинаково!!!
Берём утюг.
Повторяем эксперимент...
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Ну не технарь яПричём потребляет, как ни странно, одинаково!!!
Ну а вообще то Женя вот здесь все грамотно пояснил про холодильник. viewtopic.php?f=33&t=610
- Ravlik
- Ім'я: Ігор
Славик писатель а не читатель . 1500 раз уже про холодильник от 220 и 12в и от инвертора компрессорный тоже
П.С. В аммиачном тоже есть термореле
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Ну а вообще то Женя вот здесь все грамотно пояснил про холодильник.1500 раз уже про холодильник от 220 и 12в и от инвертора компрессорный тоже
Читал я эту статью. Полезная, но больно.. научная. А вот про то, что рекомендуется его перевернуть пару деньков так и оставить-там ничего не сказано
В целом, всё понятно, осталось на практике посмотреть, как он будет работать. Начну с вентиляции
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Продолжаем борьбу за хорошую работу акков ....После зарядки трансформаторной зарядкой у моего товарища акк стал работать в 2 раза дольше.
Сегодня купил такую зарядку ТЫЦ СМОТРЕТЬ и завтра начинаю тесты по сравнению полноты зарядки акка импульсными зарядками и трансформаторной.Дали будэ
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Ощущение, что палатка сейчас прослезится...
- Ravlik
- Ім'я: Ігор
Славик!!!!! Натяни палатку конец концов !!!!!!!!! На это жалко смотреть !!!
Обещаю, если выставишь фото красиво установленной палатки, то я подпишусь на твой канал в ютубе.
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
ДоговорилисьRrrew6762 писав:Славик!!!!! Натяни палатку конец концов !!!!!!!!! На это жалко смотреть !!!
Ну а если серьёзно-то колья уже лежат,ждут сварщика, нужно дождаться погоды и отсутствия снега, выгнать караван, перемерять колья, всё как надо поставить-так что всё будет))
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Ой, сорри, каркас Только он у меня неполный, там сборная солянка, поэтому я и не могу сейчас выставить нормально. Надо подгонять.SUZUMAR писав:А зачем колья? Там что каркаса нет?
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Обогрев Невядова обогревателем Einhell мощностью 2400- 4700 Квт. из Эпицентра за 750 грн.
ТЫЦ СМОТРЕТЬ
ТЫЦ СМОТРЕТЬ
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
