Уже делал.Они все одинаково полуумершие в той, или иной степени.Rrrew6762 писав:Когда аккумуляторы соеденены между сбой и один из них сдохший, то он тянет за собой два здоровых.протестируйте акумы по отдельности. Дохлый в утиль. И будет счатье.
Караван Newiadow от Вячеслава Фотографа. Бортжурнал.
- Вячеслав Фотограф
- З нами з: Вів листопада 24, 2015 08:56
- Ім'я: Вячеслав
- Техніка: Lanos 1/5 поляк+ Невядов N126nt
Всё относительно.....
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/c/slavik65
- Країна, місто: Кривой Рог
- Skype: andrey95607
Re: Караван Newiadow от Вячеслава Фотографа. Бортжурнал.
Летом у меня солнца было много, потому и включал днем караванерский (аммиачный)от 220 с 8 до 16 , а потом от газа. В автономке аммиачный тока от газа или панелей 400 ват и аков 300-400 аВячеслав Фотограф писав: поэтому нормально работающий от электрики аммиачный устроит.
https://www.olx.ua/obyavlenie/holodilni ... 2b7efa04bc
0962319829
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Эти два момента геля для меня неприемлемы.SUZUMAR писав:Гель имеет больший зарядный ток.Это так к сведению.Гель - можно разряжать и в ноль.Кислотник должен быть всегда заряжен.
1)Очень важно не прерывать процесс зарядки, пока она не закончится. Если Вы оборвете зарядку, скажем, на 60 %, то батарея в следующий раз уже не сможет набрать свою полную емкость – и даже раскачка циклами заряд-разряд не сильно улучшит положение дел.
2)Самое главное правило при их зарядке – зарядное напряжение не должно превышать пороговое. Производители в инструкции к таким батареям указывают пороговое напряжение, оно составляет 14,2-14,4 В, и ни в коем случае нельзя его превышать – батарея Вам этого не простит! Eсли подать на клеммы напряжение, скажем, 15 В, то весь гель начнет быстро отслаиваться от пластин, и может отойти настолько, что назад просто уже не вернется и батарея не будет отдавать ток чисто физически.
Это собирательные цитаты по гелю.
- З нами з: Нед січня 12, 2014 23:12
- Ім'я: сергей
- Техніка: тойота.Ford RIMOR
- Країна, місто: украина,черкассы
- Дякував (ла): 13 разів
- Подякували: 8 разів
100%, через это прошёл.покупать нада только новые !
Кто вам такое сказал???Вячеслав Фотограф писав:Эти два момента геля для меня неприемлемы.SUZUMAR писав:Гель имеет больший зарядный ток.Это так к сведению.Гель - можно разряжать и в ноль.Кислотник должен быть всегда заряжен.
1)Очень важно не прерывать процесс зарядки, пока она не закончится..
Для кислотника это еще большее опасение.Если кислотник будет не дозаряжен он посыпется.Вячеслав Фотограф писав:Эти два момента геля для меня неприемлемы.SUZUMAR писав:Гель имеет больший зарядный ток.Это так к сведению.Гель - можно разряжать и в ноль.Кислотник должен быть всегда заряжен.
2)Самое главное правило при их зарядке – зарядное напряжение не должно превышать пороговое. Производители в инструкции к таким батареям указывают пороговое напряжение, оно составляет 14,2-14,4 В, и ни в коем случае нельзя его превышать – батарея Вам этого не простит! .
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Правильно ли я понял, что потребление аммиачного больше потребления аналогичного по размерам и параметрам компрессорного?В автономке аммиачный тока от газа или панелей 400 ват и аков 300-400 а
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
В Инете прочитал. Кстати, неоднократно.Кто вам такое сказал???
- Ravlik
- Ім'я: Ігор
Правильно. Аммиачный потребяет энергии больше а охлаждает хуже. Бутылка 2л воды положенная утром к вечеру только охладится. Есть у меня Морозко аммиачный и есть караванерский. Еще есть компрессорный автомобильный. Так это небо и земля.
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Понятно, спасибо.Сегодня выровнял караван, подключил караванерский к 220. Завтра поеду, посмотрю температуру. Правда, тест будет неточный, т.к. караванерский холодильник зависим от температуры окружающей среды, но всё равно, пусть 3-5 поработает, я его на такой срок не включал ещё ни разу.Правильно. Аммиачный потребяет энергии больше а охлаждает хуже.
Вообще, мне это выравнивание по уровню не сильно нравится. Не всегда есть возможность поставить караван ровно.
А компрессорный тоже зависит так сильно от горизонта?
Особо не зависит, но на бок класть нежелательно при эксплуатации.Вячеслав Фотограф писав:А компрессорный тоже зависит так сильно от горизонта?
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Не будуно на бок класть нежелательно при эксплуатации.
Сегодня померял температуру при включенном на сутки холодильнике от 220 и выровнянном по стакану с водой каравану. Крышка морозилки была открыта. Наружная температура +10. На нижней полке было +2, на полке морозилки ( открытой) +0,5. Наружная крышка холодильника ( она же полка) еле тёплая.
В принципе, результат меня удовлетворяет, но нужно дождаться наружной температуры в + 20-25 в тени примерно и тогда уже посмотреть.
Летом верхняя крышка сильно греется. Хочу поставить компьютерный кулер на выдув наружу с кнопочным ручным выключением. Вопрос: как лучше сделать, поставить внизу один кулер с направлением обдува вверх + вверху ещё один на выдув наружу, или же хватит одного- на выдув наружу?
Ещё в холодильнике есть регулятор. В нём 2 крайних положения , как на фото. У меня стоит как на фото " Регулятор-2" Вопрос- какое именно положение максимальный холод?
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
- Еxpedition
- З нами з: Сер грудня 03, 2014 12:07
- Ім'я: Егорыч
- Техніка: МВ Vito
На твой вопрос ...отвечу я...да он открыл...и очередной раз всем еще раз напомнил о циркуляции воздуха при охлаждении холодильника...я считаю это полезным...даже в очередной раз...!!!Шурави писав:....америку открыл?
А вот теперь....Слава задай себе вопрос...что полезного сделал ты...за последний год общения на форуме...???
- Еxpedition
- Ім'я: Егорыч
- Техніка: МВ Vito
- З нами з: П'ят лютого 05, 2016 21:46
- Ім'я: vasiliy
- Техніка: ZX., Tabbert-490,
- Країна, місто: Ukraine. Cherkassy
- Skype: vasiliy.stanchuk
Я считаю самый оптимальный вариант на окна, это наружный чехол с ткани Осфорд 210, он и затеняет, и защищает в пути от царапин ветками, грязи,з имой под чехол 3 мм.утеплитель и от окон уже теплее, и снимается быстро при необходимости, проверено, сам сшили стоят на всех окнах, тонировка на оргстекло это проблема потом с оргстекло, кода придется пленку снимать рано или позно.
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Ткань подбирал в цвет каравана.
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Ну вот у меня как раз этой самой правильной "циркуляции" и нет, потому что нет нижнего окна.Правда, не очень хочется резать караван ради окна...., скорее всего просто будет 2 кулера-один внизу просто на обдув ( там внутри хватает щелей, чтобы брать воздух с рундука, к примеру) , а вверху побольше или два на выдув наружу.....о циркуляции воздуха при охлаждении холодильника.
Кстати, кулеры буду брать Arctic Cooling по размеру окна вентиляции, они бесшумные.В Розетке есть.
- Oldmen
- З нами з: Суб лютого 07, 2015 13:13
- Техніка: MB + NW 126N
- Skype: Oldmen_a
- Дякував (ла): 10 разів
Слава не обязательно должно быть нижнее окно, забор воздуха может быть и через отверстие в полу, вентиляция от этого менее правильной не станет. Кулеры лучше ставить на вытяжку воздуха, т.к. поставив на обдув ты будешь загонять горячий воздух и выхлопные газы внутрь прицепа.Вячеслав Фотограф писав:Ну вот у меня как раз этой самой правильной "циркуляции" и нет, потому что нет нижнего окна.
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Привет! У меня будет 2 кулера- один внизу ( имитация нижнего окна) и два или один на вытяжку горячего воздуха вверху в уже имеющееся наружное отверстие. Таким образом, будет сымитирована правильная естественная вентиляция " снизу вверх".Кулеры лучше ставить на вытяжку воздуха, т.к. поставив на обдув ты будешь загонять горячий воздух и выхлопные газы внутрь прицепа.
