Трещина возле дверей каравана
- yura.kup00
- З нами з: Нед червня 22, 2014 10:20
- Техніка: Т5-Hobby exclusive
- Країна, місто: Украина Хар.обл.г.Купянск
- malahov
- Ім'я: Михаил
Стремно ни хрена не делать-проблема сама не решиться.yura.kup00 писав:разобрать дверь а потом собрать без проблем это реально серьезного внутри ничего необнаружится чета стремно дверь разбирать
P.S. Юра,дверь разбирать не нужно,ее нужно снять. Деревянный дверной каркас находится в стенке каравана.
Востаннє редагувалось Сер серпня 20, 2014 12:40 користувачем malahov, всього редагувалось 2 разів.
Жить просто-сложно.
- indi
- Техніка: Опель Зафира+ ...
- Країна, місто: Кременчуг
Это я то?Да я сама квинтэссенция сдержаности.Deffi писав:Лёша не всегда умеет сдержанно высказываться... Рессорная подвеска это хорошо... Но есть несколько минусов
Стоимость переделки и большие вопросы по выезду в европу... По последнему может и пропустят, но всегда нужно понимать что полицаи заметив переделку могут возмутиться...
Про европы: вы что,на караванах в эмиграцию все собрались?
- g-kit
- З нами з: П'ят вересня 02, 2011 08:11
- Ім'я: Vadym
- Техніка: Santa Fe + Eifelland Holiday 500 TK
- Країна, місто: Ukraine, Vinnytsia
Re: Трещина возле дверей каравана
Итак, наконец-то добрался до каравана, но ничего нового не обнаружил. Трещины или иные дефекты рамы не обнаружены (фотки приклеил). Потолок, вроде на месте - смтр. фото (над дверью и шкафчика рядом - некоторые искажения вносит обьектив). Внизу под шкафчиком находится плита и холодильник, который постоянно откручивается, особенно загруженный... может там проблема?
с ув.,
-вадим
с ув.,
-вадим
А мне кажется, что нормально расположен...Всё же , вероятней всего что причина в коробке дверейНа первом и втором фото - видно что трос тормозов почти в верху окна-
- g-kit
- Ім'я: Vadym
так и не понял, что делать дальше... скажите, пожалуйста, спецы при детальном обследовании смогут определить причину? в Виннице таких, наверное, нет..?
- lotos
- З нами з: Нед липня 15, 2012 09:05
- Ім'я: Михаил
- Техніка: Dadi City Lea+ Tabbert Comtesse 630
- Країна, місто: UA Коростень
Вадим , я не вижу твоих амортизаторов ??? если их нет , то я считаю это главной причиной по нашим дорогам.
- vdim1
- З нами з: Чет квітня 26, 2012 22:27
- Техніка: Suzuki SX4+КІР 41
- Країна, місто: Южноукраинск
- Дякував (ла): 15 разів
Возникла та-же проблема (трещины в углах дверей). Просмотрел рама апсолютно целая.
Решил установить накладки с обеих сторон.
сложность этого мира в том, что умные люди полны сомнений, а дураки уверенности в себе.
В Виннице нет ... есть за 100 км от Винницыg-kit писав:так и не понял, что делать дальше... скажите, пожалуйста, спецы при детальном обследовании смогут определить причину? в Виннице таких, наверное, нет..?
Скорей всего лопнули деревянные бруски(несущие). Хорошо-бы еще проверить раму по горизонтали(плоскостность)vdim1 писав:Возникла та-же проблема (трещины в углах дверей). Просмотрел рама апсолютно целая.Решил установить накладки с обеих сторон.
Рама рамой, а причина думаю в нижнем брусе стены, и бруса обвязки пола. Просто латкой проблему не решить.
- indi
Там не причина,а следствие.Причина в...,чуть не выматерился,но вспомнил про врожденную толерантнось.Причина в моем первом посте в этой теме.
Лекарство вот : viewtopic.php?f=15&t=4987&hilit=%D1%80% ... 82#p116943
- V.A.L.A.Z.U.G.A
- Техніка: PAJERO&WELTBUMMLER
- Країна, місто: Брэст
Вот видео из-под моего каравана:
Камера закреплена на раме . Обратите внимание на угол каравана на ухабах.
Эти трещины не от разрыва металла , а от сминания "в гармошку" и распрямления. Укрепляйте стенки к полу в передней части, там где сужается рама.
У меня пока проёмы не треснули, но после увиденного буду переделывать подвеску.
- indi
Да,блин,показательно!
Я кроме рессор под передний рундук кусок квадратной трубы на раму кинул.Именно из этих соображениев.Сопромат,вообще-то,полезная вещь.Почитаешь-если не поумнеешь,то страшно точно станет.
- V.A.L.A.Z.U.G.A
Из видимых повреждений после поездки в Крым - отошла стенка душа от наружной стенки.
Я взял алюминиевый уголок 1,5 м с полкой 15 мм., насверлил отверстий через 30 см, промазал его полиуретановым герметиком и вклеил в угол, предварительно подперев с улицы наружную стенку.В отверстия закрутил саморезы ( не для крепости, а для фиксации на время схватывания герметика).
Думал, что проблему решил. Фигвам.
Две поездки по ухабам , и герметик оторвал виниловую ламинацию фанеры! Представляете какие там нагрузки! 1,5 м. "заплатка" отслоила винил! Что уж говорить о всяких дюбелях-саморезах...
Посмотрев видео и обнаружил, что "лечил симптомы", а не болезнь.
Сейчас поставлю такие же заплаты из 5 см уголка в передних рундуках между полом и стеной.
Рама ал-ко - это пародия. Обратите внимание, как она выкручивается амортизатором!
