Сторінка 4 з 4
RezinaBizUa - шины диски.
Додано: Пон червня 04, 2018 19:21
Lovingwill
Коллеги помогите подобрать колесный диск на ХОББИ Престиж 545 1988 г.. 5JХ14 Н2 , разболтовка 5Х112 (на диске не указана), диаметр посадки на ступицу 63 мм , 105 мм глубина посадки от внутренней плоскости к ступице до края диска. Похожие диски нахожу но глубина у них 130 мм , а у меня 105 мм., и диаметр посадки на ступицу больше. Колесо трет о внутреннюю стенку колесной ниши если диск садится глубже. Может кто знает с какого авто подходит ? Проездил 3 года и не знал , что запаска не подходит, весит в рундуке тихо и смирно , а если бы в дороге что ..?
Re: Размерность дисков на караван
Додано: Пон червня 04, 2018 22:06
5х112 - это вроде мэрсовский размер. На ОЛХ должны они быть поштучно.
Додано: Вів червня 05, 2018 12:56
Lovingwill
Андрей ! спасибо. Кучу перемеряли и от Мерина тоже, то разболтовка на миллиметр не подходит , то ступичная посадка +- , то вылет (бэкспейс)130 а не 105 как надо. Интересный калькулятор подсказали (
https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=185 ... 0mm&sr=0mm ) , только с какого авто подходят размеры ??? Кто еще что знает подскажите.
Додано: Вів червня 05, 2018 13:46
Одессит
Lovingwill писав:105 мм глубина посадки от внутренней плоскости к ступице до края диска.
Сложный параметр Вы дали...
Обычно все оперируют данным ЕТ
Подберите диски с похожим ЕТ и будет счастье ;)
Кроме мерса, разболтовка 5х112 встречается на Ауди, Фольксах, Шкодах. На последних точно есть много вариантов нешироких дисков 5J
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Lovingwill писав:е подходит , то ступичная посадка +-
Центровочные кольца помогут решить проблему...
Можно найти тут:
http://adaptex.com.ua/catalog/tsentrovochnye_koltsa/ или тут
https://tyretrader.ua/centrovochnye_cen ... QYQAvD_BwE
Додано: Вів червня 05, 2018 15:12
Lovingwill
Спасибо караванеры за дружную помощь
. У моего хоббика стоят диски с Форд Скорпио
Додано: Сер червня 06, 2018 08:19
Shai
Можно посмотреть диски со старых Мерсов с кузовом W123, на них шли диски 14" и ЕТ около 0
Додано: Сер червня 06, 2018 16:43
Lovingwill
Да Александр ты прав , именно мерин 123 , так мне и продавцы заключение дали. Завтра поеду к старьевщикам может найду.
