Караван Abi Ace Harmony 1998 г.в. и вечная модернизация
- Rover-Днепр
- З нами з: Сер січня 28, 2015 03:37
- Ім'я: Yakov
- Техніка: Rover
Re: Караван Abi Ace Harmony 1998 г.в. и вечная модернизация
Не плохо бы было выровнять верхную площадку упора подушки параллельно нижней в среднем положении, а не делать ее строго горизонтально, одна сторона подушки почти не работает, а вторая подвержена усиленному давлению, что не есть гуд.
Т.е. когда варилась площадка, надо было ее наклонить всего то
Или нижний рычаг "клюшкой" сделать параллельно верней площадке ( тоже выбрать среднее положении или самое часто используемое в рабочем положении)
еще подровнял и убрал угол, который совсем там не нужен.
- dock
- З нами з: Чет травня 12, 2011 20:56
- Техніка: Discovery 2 ТД5, прицеп Ace Harmony
- Skype: docks72
у меня пол поднят от рамы на 30 мм я усилил раму квадратом 30Х30 на нем лежит прицеп. Так стал прочней пол и рама.Одессит писав:Хорошо получилось!
Я тут хотел одну ремарку... ИМХО надо дополнительно как-то защитить от сырости место упора верхней части подушки в пол каравана. Там скапливается и остается сырость. Я заметил там у себя бОльшее отсыревание и трухлявость пола...
Крепление подошки великолепно продувается и легко чистится рукой. между креплением подушки и полом 35мм.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Rover-Днепр писав:Не плохо бы было выровнять верхную площадку упора подушки параллельно нижней в среднем положении, а не делать ее строго горизонтально, одна сторона подушки почти не работает, а вторая подвержена усиленному давлению, что не есть гуд.
Эти варианты я уже обдумывал.
Ты прав. подушку надо выровнять.
В конце концов это экспериментальный вариант собранный на скорую руку.
Я его сделал только на 1 поездку.
Подушку я переделаю обязательно я тут с тобой согласен. сделаю наклон всей подушки. так проще и правильней.
нет мест куда мы не заедем! есть места где нас еще не было!
http://as2211.wix.com/caravandepo
- Rover-Днепр
- Ім'я: Yakov
- Техніка: Rover
- dock
- Skype: docks72
Нее дружище! Так не катит..
Труба не на столько толстая чтоб так ее ослаблять. Конструкция максимально облегчена, а нагрузка на ось примерно 1500кг
на каждый боллон по 750кг если так ослабить то боюсь либо погнет либо просто сломает!
И так боюсь, что может не пережить поездку. слишком сильно облегчил. расчет велся на критичных числах.
- Rover-Днепр
- Ім'я: Yakov
- Техніка: Rover
Две шины с двух сторон и трубу просто загнуть, через вырез сегмента, варить не сплошняком, будет крепко, шины можно любой толщины поставить, по желанию, думаю по 5-ки с двух сторон хватит.dock писав: так ослабить то боюсь либо погнет либо просто сломает!
(шину конечно в размер профиля по ширине, это на рисунке я специально сделал уже, что бы было понятно
- V.A.L.A.Z.U.G.A
- Техніка: PAJERO&WELTBUMMLER
- Країна, місто: Брэст
Стремно как-то кронштейн к раме приварен.
Зная какая она нежная и тонкая по-заводу, вангую перелом в этом месте , если не укрепить с обратной стороны накладкой с нахлёстом 15-20 см и на болтах.
В местах сварки будут знакопеременные нагрузки, а структура металла ослаблена швом.
- dock
- Skype: docks72
нагрузка не большая. ничего с рамой не булет.
Рама рассчитана на примерно 2 тонны. я ее еще усилил растяжками. Та что ломаться особо нечему.
- V.A.L.A.Z.U.G.A
Пообщайтесь по этому вопросу с Женей Deffi, он точно расскажет как работает рама(особенно дышло) ал-ко и для каких дорог она рассчитана.dock писав:нагрузка не большая. ничего с рамой не булет.
Что такое растяжки? Если это поперечные трубки, которые на фото, то они никакой нагрузки на себя не берут.
Да, и судя по количеству испорченных электродов на фото, интересно бы увидеть швы на рычаге.
Не заботитесь о собственной безопасности - подумайте о других участниках движения.
И ещё : по фото не понятно, амортизаторы будут присутствовать, или их уже не к чему крепить?
Дело в том, что , если Вы правильно подобрали уровень и рабочее давление подушки(появится ощущение "мягкости" хода), то добротность подвески возрастет многократно.
А это на мелких неровностях дороги приведет к отрыву колёс от поверхности и опасности заноса .Образно, колёса будут прыгать как мячики.
Не воспринимайте как критику ради критики - имею тех. образование и опыт.
- dock
- Skype: docks72
Дружище!V.A.L.A.Z.U.G.A писав:Пообщайтесь по этому вопросу с Женей Deffi, он точно расскажет как работает рама(особенно дышло) ал-ко и для каких дорог она рассчитана.dock писав:нагрузка не большая. ничего с рамой не булет.
То что там валяется куча электродов вообще ни о чем не говорит.
К сожалению в нужный момент под рукой не оказалась нормальных, а эти гавно. Давно валялись в гараже. Все равно пришлось ехать в магазин и покупать новые.
С них облетала обсыпка и приходилось выбрасывать.
Швы нормальные ,варить я умею. я занимаюсь ремонтом и реставрацией прицепов.
Амортизаторы будут обязательно, просто некогда. надо поехать подобрать по размеру и весу. Будут стоять с переди, там есть крепление на раме для амортизатора а к рычагу приварю ответную часть.
На счет труб на раме. Вы зря так думаете, что они ничего не делают. это дополнительная разгрузка пола будки и усиление рамы.
Я проехал с этим прицепом уже примерно тысяч 60. В прошлом году делал капиталку морды и заодно поднял будку над рамой на 30мм.Пустил поперек квадрат 30Х30
Что это дал?! во первых рама перестала быть мягкой, перестала сильно работать на скручивание. после довольно жосткой поездки в Крым , куда я его только не затаскивал и по каким дорогам он только не ездил. С будкой ничего не произошло. обычно появляются трещины, разбалтывается мебель,а тут как уехал так и приехал. как будто и не уезжал. и это с учетом того, что у меня большой перевес. Рама прицепа расчитана на вес 1150 по паспорту и по шильдику на подвеске, а вес прицепа примерно 1400. в полном комплекте. подвеска уже дала дуба.правая сторона готова вывернуться в минус.
На счет рам и на что они рассчитаны знаю! я их порой ремонтирую и усиливаю. и подвеска не рассчитана на наш стиль езды и на наши дороги. Вообще если вам интересно то большинство прицепов рассчитаны на стоянку, именно на стоянку в кемпинге и все, а не наматывание тысяч километров.
Нужен прицеп для путешествий берите америкосов! они расчитаны на долгие поездки по любым дорогам.
Мой прицеп это маленькая лаборатория по применению разных мыслей. Грубовато но все работает отлично.
Когда приезжают друзья им я делаю уже с поправками и гораздо симпатичней и аккуратней.
А для себя можно как угодно, главное крепко и надежно а красота и дизайн пока ненужны.
Я вот тоже не понял, где ухо на рычаге для крепежа аммортизатора.V.A.L.A.Z.U.G.A писав:...
Вот моя пневма... Там есть аммо и рычаг скошен...
- dock
- Skype: docks72
Ухо для амортизатора конечно будет, его я приварю позже. Найду подходящий амортизатор и все установлю.
Как только сделаю все покажу.
- Rover-Днепр
- Ім'я: Yakov
- Техніка: Rover
Смотрится просто и красиво, ответный кронштейн подушки крепится к раме на болтах?Одессит писав:
750 кг, 750 кг.... а "клюшка" целая, без всяких накладок и шин.dock писав: Труба не на столько толстая чтоб так ее ослаблять. Конструкция максимально облегчена, а нагрузка на ось примерно 1500кг
Что то стыка не видно на скосе? такое впечатление что она изготовлена из листового метала, а потом сварена в профиль, т.е. без использования готовой квадратной трубы
Надеюсь топикстартер не против за маленький оффтоп Вот как я делал.
- dock
- Skype: docks72
Евгений! сделано хорошо!
Но в твоем случаи ты подошёл глобально, сняв мост.
Я же делал все на коленках не снимая ни чего, на скорую руку. сугубо для одной поездке.
Зимой я сниму раму и мост , и буду делать все стационарно и навек. а не так как щас.
Так, что прошу сильно не критиковать. Это самый бюджетный вариант пневмы.
все сделано для того чтоб через пару недель уехать в отпуск. мне к сожалению некогда глобально все разбирать.
Еще надо собрать блок управления, и поставить солнечные панели. А времени вообще нет..
- dock
- Skype: docks72
Испытания успешно пройдены! Ничего не отказало и не сломалось! Подвеске жить. единственное что все таки надо будет облагородить.
Пробег составил 5500км из них примерно 1000 по грунтовке и очень плохой дороге.
- dock
- Skype: docks72
подвеска прошла все испытания! никаких нареканий. Были установлены амортизаторы! Но как показали испытания они ненужны, после снятия мягкость подвески только увеличилась не повлияв на ходовые характеристики!
С амортизаторами подвеска все таки более жесткая, хотя амортизаторы поставил слабые от нивы.
Все затраты на подвеску составили всего 25т.р а удовольствие неизмеримо.
Следующий этап, полная переделка подвески, для увеличения хода и регулирования мягкости, а так же хочу поменять 13 радиус на 15.
- dock
- Skype: docks72
Амортизаторы от Нивы работают в другую сторону. Может поэтому подвеска жесткая.
- dock
- Skype: docks72
Возможно, но вряд ли. перед установкой я проверял их работу. Хотя тут еще много чего надо дорабатывать и облизывать. это всего лишь удачный экспериментальный вариант.
Вариант полностью рабочей и доделанной подвески обязательно выложу.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
